Vectra CDificuldade na partida a frio
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 16 Jan 2017, 14:50
Ajuda ai pessoal.
ate sexta feira a noite o carro estava 100% normal, rodei ate a reserva e completei o tanque com gasolina aditivada (estava usando ja um tanque de gasolina antes). sábado de manha mudou.
na primeira partida do dia com carro frio (o tanque de combustivel pequeno do motor está com gasolina aditivada) motor gira gira e nada, na terceira tentativa ele pega mas fica querendo morer, após 10 segundos ele consegue estabilizar, porém ao engatar a primeira marcha e tentar sair se nao acelerar acima de 2.5K RPM ele engasga e estanta, após um minuto ligado ele normaliza total funcionamento e saída (se desligar e ligar de novo ele pega girando um pouco, mas pega de boa) o problema é se deixar algumas horas parado.
-descartei combustível pois a falha é apenas ao ligar e no primeiro minuto de funcionamento.
-descartei motor de partida, pois foi de um dia pro outro problema (ate sexta motor pegava no primeiro giro da chave na hora)
-descartei bateria, pois a mesma so possui um ano de uso e ainda está com coloração verde forte.
-descartei embreagem, pois apesar de influenciar na saida frio, nao tem conexão com a partida pra dar problema.
meu pai suspeita das velas (mas pq só frio da defeito?) depois de 1 minuto anda bem, desenvolve normal, nao oscila, nao falha.
Alguem pode me dar uma dica pra conferir em casa e trocar alguma peça pra resolver?
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 16 Jan 2017, 15:40
Ola Josuelavorcosta
Eu penso a duas coisas.
Primeira.
O aditivo foi posto no tanque antes ou depois de encher ? Penso que pode ser um promblema de mistura do aditivo, se êle foi posto no tanque depois de encher.
segunda
Penso que o probléma vem du calculador do motor, até êle se regular para carburante com aditivo.
Desmonte uma vela e, verifique se não acontece como aqui na Europa (em França) ha um tipo de combustibel, elas ficam todas brancas com a explosão do combustible, se for o caso, aqui basta mudar as vêlas e volta a ficar tudo bem
josuelavorcosta
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 16 Jan 2017, 17:51
Obrigado pela atençao.
comprei as velas novas e quando chegar em casa a noite vou trocar pra ver se o problema desaparece.
josuelavorcosta
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 17 Jan 2017, 08:52
Troquei as velas e continuou do mesmo jeito.
suspeitando agora da gasolina mesmo, mas alguém tem outra dica de conferencia ai?
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Katsumi » 17 Jan 2017, 11:24
Se tivesse como verificar se tem algum erro na memória da injeção, acredito que ela volte a funcionar normal, após entrar em modo de emergência.
Tem algum lugar que possa levar para passar scaner?
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
por PINHEIROS LTDA » 17 Jan 2017, 12:07
Isso tem jeito de que o carro tá perdendo a referência de qual combustível está no tanque hein.
Conseguiu rodar uns 20 kms pra ver se o problema acaba?
O ideal seria mesmo passar um scanner e conferir essa informação na memória da injeção, assim como tambem fazer o teste de queda de tensao na bateria; Pois se a tensão tiver caindo muito na primeira partida interfere na eletrônica e pode fazer o carro até adotar o parâmetro álcool que é de emergência mesmo estando abastecido na gasolina.
Nem sempre Bateria com o olhinho verde ainda está boa, tenho uma bateria da Cral selada com prata e blablabla parada que antes de ano de uso ela dava 9.0 v. e tava verde (fingindo) que estava ok.
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
josuelavorcosta
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 17 Jan 2017, 14:51
se o problema for combustível adulterado valeria a pena completar o tanque (está com 3/4) com um bom (álcool ou gasolina) pra ver se melhora?
ou melhor deixar acabar primeiro pra completar?
pensei nessa ai da troca do combustível, mas ate hoje nao tinha tido problema com isso, trocava tanques completos por outro combustível (sempre rodando uns 10km antes de desligar) e antes de encher com essa aditivada, estava rodando com gasolina comum.
josuelavorcosta
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 18 Jan 2017, 09:52
outro detalhe é que o carro esta com consumo bem alto esses dias.
fazendo 6 - 6,5 km/l (normalmente faço 9 km/l)
o carro anda normalmente, com força sem vibração no motor mas estou notando um funcionamento incomum. não esta igual semana passada.
demora pra pegar frio, mas depois pega de boa, e no primeiro minuto de funcionamento com rotação entre 1 e 2 mil RPM fica engasgando forte.
Arthur2010
Registrado em: 10 Ago 2015, 20:01
Nome Completo: Arthur Silveira de Souza
por Arthur2010 » 27 Jan 2017, 17:21
Verifica se por acaso não está suimindo água do radiador. Pode acontecer de, uma hora pra outra, ter queimado a junta do cabeçote essa falha ser água. É uma possibilidade.
- Vectra Elegance 2009/2010
X - VW Voyage 1.0 2008/2009
X - VW Gol 1000 CHT 1995
X - VW Fusca 1300 1974
josuelavorcosta
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 30 Jan 2017, 08:57
problema resolvido.
usei um OBD2 car doctor pra escanear e o carro estava em modo de segurança. (configurado para álcool) como eu estava com o tanque na gasolina, deu pau!
apaguei o erro com o OBD, desliguei e religuei pronto o carro ficou zero bala de novo!
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 30 Jan 2017, 09:12
josuelavorcosta escreveu:Fuente del Mensaje josuelavorcosta
Bom dia! isso aconteceu comigo na semana passada quando completei o reservatório de partida a frio + Abastecimento, o sintomas que vc disse é o mesmo! achei que era um monte de possíveis coisas , bateria, injeção com problema, velas, cheguei a achar que o frentista tinha colocado alcool, e fim mas na verdade ele completou de mais e passou no nível, se passou? ao ligar o carro ele vai afogar, não sei pq mas acredito que esteja mandando mais combustível que necessário e realmente ele fica com o giro baixo ao ligar! quando baixar o nível ele volta a pegar normal!! agora o meu está com o nível mais baixo e está normal, fique tranquilo!!!
Maronesi Custom
Cel: (11) 95454-0137
Tel: (11) 2364-8515
luiz3098
Registrado em: 01 Abr 2017, 07:01
Nome Completo: LUIZ GUALBERTO LOPES
Cidade: Ribeirão Preto
parida a frio álcool
por luiz3098 » 27 Jun 2017, 06:32
Passei meu vectra elegance 2011 para álcool e coloquei gasolina aditivada no tanquinho. Ocorre que agora ele só pega na partida a frio se eu pisar no acelerador dele, senão nada. O que pode ser?
brunno.stefanine
Registrado em: 07 Dez 2015, 18:00
Nome Completo: BRUNNO STEFANINE
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 27 Jun 2017, 16:50
olha quando vc muda o comb. de etanol para gasolina ou vice e versa é necessario rodar pelo menos uns 10 minutos para o modulo e a sonda detectar e regular para esse novo combustivel......Eu sempre rodei no etanol , pois o veiculo fica muito mais forte é nitido e outra meu vectra pega de primeira sem ter gasolina no tanquinho de partida frio.
wanderson.flavio
Registrado em: 23 Out 2016, 11:54
Nome Completo: Wanderson Flávio Moreira da Silva
Cidade: barbacena
por wanderson.flavio » 28 Jun 2017, 22:54
josuelavorcosta escreveu:Fuente del Mensaje problema resolvido.
Cara, meu carro está com este problema, o antigo dono só usava alcool, agora quando eu abasteço gasolina ele nao a reconhece, funciona normal, porem tem esse mesmo problema que vc disse. Estou procurando alguma oficina mecanica que tenha um rastreador para fazer essa configuração. nao encontro aki na região.
budesio
Registrado em: 17 Jun 2017, 20:32
Nome Completo: marcos alexandrino da silva
Cidade: são paulo
por budesio » 19 Jul 2017, 11:28
bom dia pessoal
tenho um vectra gt 2008 2.0 flex
só abasteço com gasolina mas nos ultimos dias notei que , pela manha ao liga ele r esta demorando um pouco pra pegar e quando engato a ré,
ou a primeira e acelero o carro náo sai ai vou tentando tentando e como muita dificuldade sai e depois se estabiliza, o que pode ser alguem tem ideia.... ??
Elson JP
Registrado em: 09 Mai 2023, 11:36
Nome Completo: Elson J Portugues
Cidade: Cambé
Idade: 41
por Elson JP » 16 Jun 2023, 09:08
Tenho este mesmo problema agora em 2023...rs
Pela manhã... Tem q insistir muito para o carro pegar (vectra elite 2.4 16v)
Na querta ou quinta partidq e segurando a chave e dando bombadas no acelerador ele começa a dar sinal de vida... Pipocando... Parecendo q funciona só com 2 cilindros e depois vai uns 10 segundos até firmar...
Toda primeira partida é esta luta...
Depois o carro fica liso, sem luz da injeção acesa, sem oscilar a lenta.. nada..
Alguém me ajuda!!!
por Almeidão » 16 Jun 2023, 13:06
Elson JP escreveu:Fuente del Mensaje Tenho este mesmo problema agora em 2023...rs
Alguém me ajuda!!!
Se ele fica normal depois, pode ser falta de alimentação, sugiro você dar uma checada na linha de combustivel, bomba, mangueira da bomba praver se tem entrada de ar, filtro muito sujo ou até mesmo o regulador de pressão e eu apostaria muito nele.
Quando comento sobre as conexões de mangueiras, isto acontece muito quando um mecanico troca a bomba e não tem as ferramentas corretas para trocar a mangueira e assim o serviço nunca fica perfeito, mas se este serviço não foi feito, a possibilidade é grande de ser a bomba ou regulador de pressão.
E talvez ele mesmo quando esteja funcionando, pode está mais fraco e muitos acostuma e nem notam este outro problema, mas isto é talvez.
Se as informações sua são corretas, eu só imagino este problema nele.
Elson JP
Cidade: Cambé
Idade: 41
por Elson JP » 30 Ago 2023, 08:36
Rapaz,
Troquei a bombw, regulador descartei pq é só na primeira partida e se estiver frio... Com qualquer combustível.
Procurei por entradas de ar, nao achei.
Troquei a bomba e a sonda.
Comportamento do carro:
Na primeira partida em dias frios e na gasolina:
O carro pega file giro sobe até 1.2k e vai descendo pra estabilizar e de repente morre...rs
Aí na segunda partida ele só da uma tossida..
Na terceira as vezes pega.. ou faz igual a segunda...rs
E na quarta pega liso...como se nada tivesse acontecido...
Bateria é nova, aterramento está filé...
Na minha cabeça ou isso é modulo ou tbi... Nao vejo outras coisas...
Se fosse regulador de pressão... Meia hora depois ficaria ruim a partida... Pois pega liso mesmo sem eu esperar a bomba carregar...
O problema só acontece em dias frios.
Coisa de louco...rs
Elson JP
Cidade: Cambé
Idade: 41
por Elson JP » 30 Ago 2023, 08:38
Alguém me ajuda!!!
Ja troquei sensor de temperatura da agua e map tbm
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 311 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 10:56
