Vectra CVentilador interno: não liga/ falha intermitente... - Vectra C
36 mensagens
diegotwim
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
Re: Ajuda ventilador interno não ligando as vezes
por diegotwim » 09 Fev 2015, 20:05
Exatamente como o amigo disse, o problema pode ser no miolo da chave, verifique se ela esta voltando ou esta ficando travada mais pra frente, se voltar ela um pouco pode ver que ligará o ar.
Cristianovectrarj
Registrado em: 18 Set 2016, 19:19
Nome Completo: Cristiano de Moraes neves
Cidade: RIO DE JANEIRO
Ventilador interno a/c parando sozinho vectra elegance
por Cristianovectrarj » 18 Set 2016, 22:10
Alguém teve esse problema? Do nada se aumentar a velocidade o ventilador para e só volta depois de um tempo vectra c 06 ar digital ..se souber alguma dica por ex onde acessa o ventilador obg
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 12:25
Nome Completo: DOUGLAS FABIANO DE ARRUDA MARTINS
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 19 Set 2016, 09:07
Para acessar o ventilador é retirar o porta luvas você já dá de cara com ele. A outra maneira e retirando o defletor de água ( churrasqueira) e depois outro defletor e uma grade.
Se estiver no automático, creio que quando se exige maior potência do motor, o ventilador e compressor desligam mesmo. Sugiro dar uma olhada no gás e óleo do sistema, pois pode estar baixa pressão e seu sistema estar debilitado também.
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
Vectra Elegance 2.0 08/08 Cinza Bluet
Vectra GLS 2.2 98/98 Cinza Breton
Fabio Sklar
Registrado em: 07 Nov 2016, 15:42
Nome Completo: FABIO ADRIANO SKLAR
Cidade: Campo Bom
Ajuda ventilador interno não ligando as vezes - Vectra C
por Fabio Sklar » 27 Dez 2016, 11:20
Ds09 escreveu:Fuente del Mensaje
ricardopaulob escreveu:Tinha um problema parecido. QUando ligava somente a ignição (com o motor desligado) o ventilador do ar funcionava normalmente, e quando ligava o motor o ventilador parava, mas o visor do AC funcionava normalmente.
Descobri que o problema estava no miolo da chave. Dado o esquema abaixo da ignição
0 (desligado)
I (Painel acesso)
II (motor ligado)
III (aciona motor de arranque).
Normalmente ao ligar o carro, você gira a chave até a posição III, ligar o motor e retornar a posição II. O meu miolo ia para a posição III, ligava o carro e não voltava para a posição II, ficando travado entre a posição III e II. Com isso o ventilador do AC não liga. Resolvi apenas lubrificando o miolo da ignição. Nunca mais tive problemas com isso.
Estou pensando em trocar o miolo, depois de ler os problemas aqui no fórum.
Valeu,
Boa tarde Amigos!
Ontem tive mais tempo por ser feriado em minha cidade e conforme as dicas de vcs fui procurar o defeito no ventilador. No meu caso o defeito era no miolo da chave como o descrito pelo colega acima. Fiz a lubrificação do miolo
da chave e a partir dai voltou a funcionar corretamente. Muito obrigado pela ajuda de vocês.
O que vc usou para lubrificar?
Carlosgsg
Registrado em: 23 Jul 2016, 13:47
Nome Completo: Carlos Gabriel dos Santos Gonçalves
por Carlosgsg » 07 Jan 2017, 14:40
Já aconteceu comigo, eu ligava o carro o compressor mandava (eu sentia a saida do ar gelado), mas o ventilador não funcionava, fui na loja de ar condionado automitivo, e o rapaz fez um relê separado pro ventilador do ar condicionado, nunca mais eu tive problema.
Wanderson Mendes
Registrado em: 23 Dez 2016, 10:23
Nome Completo: Wanderson Mendes Santos
Cidade: Cariacica
por Wanderson Mendes » 07 Jan 2017, 21:29
Boa noite, rapaziada! Sou novo aqui e estou tentando trocar o miolo da ignição do meu carro sozinho, só seguindo vídeos de alguns companheiros no YouTube. Mas na hora de recolocar o cilindro não estou conseguindo abaixar a trava da direção, para o cilindro entrar até o final. Alguém pode me ajudar, por favor?
axellmendes10
Registrado em: 13 Jun 2017, 15:07
Nome Completo: Axell Mendes
Cidade: Presidente Prudente
VENTILADOR INTERNO - VECTRA ELITE 2.4 16V 2006
por axellmendes10 » 17 Jun 2017, 11:29
Bom Dia pessoal, sou novo no fórum.
Comprei a 10 dias um Vectra Elite 2006 e estou com seguinte problema:
Ventilador interno fica sempre ligado, mesmo que o digital do ar esteja desligado todos os difusores fica saindo vento. Na hora que eu coloco a chave e giro na posição inicial antes mesmo de ligar ele o vento já começa sair ou seja ventilador já liga e não desliga nunca.
Fica sempre ligado, alguém já passou por isso ? Podem me ajudar ? Alguma sugestão ?
Muito obrigado a todos.
silassouza88
Registrado em: 09 Jan 2021, 17:39
Nome Completo: Silas Cavalcante de Souza
Cidade: Duque de Caxias
Idade: 37
Ventilação interna não Liga VECTRA C
por silassouza88 » 09 Jan 2021, 18:05
Amigos boa tarde, a dois dias minha ventilação interna parou, liguei o carro e simplesmente ela não esta funcionando mais.
Já verifiquei o fusível na caixa de fusível esta ok.
fui na resistência no porta luvas, assim que eu ligo o a ventilação interna no painel digital não chega tensão na resistência.
se alguém puder me dar alguma luz.
silassouza88
Idade: 37
por silassouza88 » 10 Jan 2021, 04:02
Descobri que não esta chegando corrente no fusivel de 30A da ventilação, quando eu jogo um positivo no fusivel o ventilador volta a funcionar, o problema agora esta sendo descobrir de onde vem o positivo que vai para esse fusivel, é o F02, se alguem souber agradeço muito.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 10 Jan 2021, 15:59
Fusível F02 vem do terminal 15a do comutador de ignição.
silassouza88
Idade: 37
por silassouza88 » 10 Jan 2021, 22:16
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Fusível F02 vem do terminal 15a do comutador de ignição.
boa noite amigo muito obrigado por responder, eu troquei a alguns meses o comutador por aqueles botões start stop. esse terminal 15a ficaria onde no comutador... estou pesquisando na internet... ai no esquema vem uma caixa onde eu liguei os fios.. os fios que encaixavam no comutador agora estão no terminal do botão start stop.. porém não sei identificar qual seria o equivalente ao terminal 15a...
silassouza88
Idade: 37
por silassouza88 » 12 Jan 2021, 01:17
silassouza88 escreveu:Fuente del Mensaje
meu topico foi movido para ca, porém não tinha nada relacionado ao problema que estou passando aqui... antes de abrir o topíco procurei em todo forum e ninguem teve o mesmo problema, onde não chega a tensão no F02, só preciso saber qual fio puxar essa tensão.... não entendi o porque do topico ser movido, sendo que esse aberto liga as vezes o meu não liga nunca.... então não se trata de mal contato.
por Ju_Bueno » 12 Jan 2021, 11:29
Embora o problema não seja exatamente o mesmo, o assunto é relacionado e no mesmo equipamento. Pelo menos as primeiras e mais simples coisas a se verificar serão as mesmas; daí passa-se a considerar as peculiaridades. Manter tudo num só tópico visa deixar o fórum mais organizado, o que refletirá em mais praticidade em encontrar soluções para os problemas apresentados no mesmo sistema.
Por exemplo, sua informação de ter verificado a resistência (e onde ela está) pode ser de muita ajuda para quem tenha um problema parecido mas não exatamente igual.
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 12 Jan 2021, 20:14
Contato 15a é o que desliga os consumidores ao avançar a chave para a posição de partida.
Filipe_20
Registrado em: 04 Mar 2021, 23:39
Nome Completo: Filipe Ferreira do Carmo
Cidade: NOVA IGUAÇU
Idade: 36
por Filipe_20 » 04 Mar 2021, 23:45
ricardopaulob escreveu:Fuente del Mensaje Tinha um problema parecido. QUando ligava somente a ignição (com o motor desligado) o ventilador do ar funcionava normalmente, e quando ligava o motor o ventilador parava, mas o visor do AC funcionava normalmente.
0 (desligado)
I (Painel acesso)
II (motor ligado)
Valeu,
Boa noite.
Isso gera algum ruído no ventilador interno.
O meu está com o mesmo defeito no miolo e o ventilador depois de uns 20 segundos para de funcionar. Dá pra ouvir um ruído de arraste por trás do porta luvas.
Será que tem alguma relação com o miolo??
delegado
Registrado em: 02 Mai 2013, 07:07
Nome Completo: carlos rodrigues branco
Cidade: sta barbara
Idade: 62
VECTRA 2007 NÃO LIGA VENTILADOR E AR CONDICIONADO ....
por delegado » 27 Fev 2023, 12:14
Boa tarde , estou precisando de auxilio de voces , estou com um vectra 2007 ar digital , ele não tem negativo no motor da cabine e não funciona o ar condicionado , alguem pode me ajudar por favor ?.
36 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 307 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 10:55
