Brates escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, por favor. Por um acaso o reservatório da direção hidráulica do carro de vc's fica "suado" de óleo? É bem pouco, e quando vou limpar, é preto. Diferentemente do óleo usado no sistema. Esse "suor" seria de algum outro lugar ou por estar exposto ao tempo fica preto com a fumaça das grandes cidades?
Ah sim...pois é, levei ao mecânico e o que ele me disse é que todo GM faz isso. Achei estranho. Não deveria fazer. Mas tbm não sei que solução poderíamos dar para com que isso parasse de acontecer. Paciência...chirola escreveu:Fuente del MensajeBrates escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, por favor. Por um acaso o reservatório da direção hidráulica do carro de vc's fica "suado" de óleo? É bem pouco, e quando vou limpar, é preto. Diferentemente do óleo usado no sistema. Esse "suor" seria de algum outro lugar ou por estar exposto ao tempo fica preto com a fumaça das grandes cidades?
oi brates o meu fica um pouco suado na tampa , tambem um oleo meio preto , e em fevreiro tirei tudo o oleo do sistema de diraçao hidraulica e coloque novo .
mesmo asim de vez em cuando fica suado ,
Rsrsrs...é exatamente o que eu tbm faço. Kkkkkkkk....chirola escreveu:Fuente del Mensaje nao saberia falar se tem alguma soluçao , o oleo definitibamente sai pelo respiro da tampa , agora o preto que suja ele nao sei a origem , abria que ver se tem alguma tampa que ciba no reservatorio e ver se malhora mais pelomenos eu ja acostumei sempre tenho um rolo de papel toalha no carro e viro costume limpar a tampa rsrsrsrsrsrsr
Usuários navegando neste fórum: Almeidão e 157 visitantes
