Vectra CAr nao gela com carro parado
50 mensagens
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 10 Mar 2021, 12:27
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Não vai lhe custar nada soltar a tomada que eu comentei, e remontar outra vez, se ficar realmente bom, você compra graxa de mecanismo ou de silicone e desmonta outra vez e lubrifica ali que resolverá o problema. Lembro que seu carro tem várias outras tomadas e eu na época desmontei todas do meu e lubrifiquei uma por vez, fazia e saia com o carro, uma por dia até chegar nesta ultima.
Vou fazer isso Almeidão, mas quando diz que desmontou todas, quais são elas?
por Almeidão » 10 Mar 2021, 15:34
Tem esta retangular atrás do servo freio, tem uma redonda atrás da bateria e tem uma outra redonda embaixo da bateria, lembrando que estas redondas elas soltam desenroscando sentido ante horário e ao recolocar sentido horário e ela tem um clic final como garantia que foi colocada certa. Mas a de tras do servo freio tem tudo a ver, afinal vem os fios la da central e passa por ali.
Júnior Borges
por Júnior Borges » 10 Mar 2021, 17:37
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Tem esta retangular atrás do servo freio, tem uma redonda atrás da bateria e tem uma outra redonda embaixo da bateria, lembrando que estas redondas elas soltam desenroscando sentido ante horário e ao recolocar sentido horário e ela tem um clic final como garantia que foi colocada certa. Mas a de tras do servo freio tem tudo a ver, afinal vem os fios la da central e passa por ali.
Valeu Almeidão, sabe muito. Esse final de semana vou dar um trato!
luan.cesar-campos
Registrado em: 02 Set 2015, 15:25
Nome Completo: Luan Cesar Campos
Cidade: Nova América da Colina
Idade: 30
por luan.cesar-campos » 11 Mar 2021, 21:44
A respeito do vectra que eu tinha que só gelava na rotação alta. Era o compressor mesmo, o compressor não estava comprimindo na baixa, as pressões na lenta eram muito baixas.
Resumindo, fiz a troca do compressor por um original usado, foi realizada a carga do gás e óleo, o sistema não estava poluído. Após isso ficou gelando bem, e funcionando tudo normal.
Obrigado ao pessoal do grupo.
Agora troquei o meu 97, estou com um elite 2011
DelsonRamos
Registrado em: 18 Dez 2020, 14:48
Nome Completo: Delson Ramos da Silva
Cidade: Ituiutaba
Idade: 42
por DelsonRamos » 05 Mai 2021, 12:24
Só deixando uma dica aí. Não custa também verificar se o sensor de temperatura externa está no lugar. No meu Elegance 2008 ele estava solto, coloquei no lugar e coincidentemente o ar-condicionado gelou mais. Depois fui pesquisar sobre o assunto e descobri que realmente esse sensor (fica na parte de trás do parachoque dianteiro, com a ponta "apontando" pra fora) influencia no funcionamento do ar-condicionado do carro.
o Vectra é o carro de quem não é tão novo para ter um Astra, mas não é tão velho para ter um Corolla :6:
MAUROC89
Registrado em: 03 Jun 2018, 07:56
Nome Completo: Mauro Concatto
Cidade: Bento Gonçalves
Idade: 50
por MAUROC89 » 06 Mai 2021, 10:09
Deve ser isso mesmo Delson pois percebi que quando ligo o ar condicionado e a temperatura externa está baixa o ar acaba saindo quente ou não gela tanto dentro do carro, então é preciso colocar uma temperatura mais baixa que a usada nos dias quentes, justamente por causa deste sensor de temperatura.
Editado pela última vez por MAUROC89 em 06 Mai 2021, 10:26, em um total de 1 vez.
por Almeidão » 06 Mai 2021, 10:23
Se o ar for digital, este sensor tem que está perfeito porque sendo um ar inteligente precisa dele para informações. Se for analógico ele não influencia em nada
Brates
por Brates » 07 Mai 2021, 06:31
Olha...tenho minhas dúvidas se esse sensor externo influencia no funcionamento do ar condicionado digital. Isso porque ele vai estar se baseando na temperatura interna do carro. É o sensor de dentro da cabine (parte inferior do para brisa) que controla o aumento ou a diminuição da temperatura do ar. Não? O sensor externo serve somente para indicar a temperatura externa ao computador de bordo.
por Ju_Bueno » 07 Mai 2021, 08:22
Conforme outros relatos no fórum, esse externo influencia sim no funcionamento do ar com controle digital.
Júnior Borges
por Júnior Borges » 07 Mai 2021, 08:34
Influencia sim, descobri isso na prática. Meu ar tinha parado de gelar do nada, percebi que a temperatura externa no computador de bordo não estava marcando corretamente, e foi só substituir o sensor que o ar voltou a gelar novamente.
50 mensagens
Usuários navegando neste fórum: V_Feldmannn e 303 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 18:25
