Vectra CVazamento pelo Teto Solar Vectra Elite ??
ronaldosanches16
Registrado em: 14 Jun 2016, 11:19
Nome Completo: Ronaldo Sanches Gonçalves
Cidade: Campinas
por ronaldosanches16 » 23 Ago 2016, 14:01
Boa tarde galera, comprei o carro a pouco tempo e só agora percebi que quando chove ta entrando agua, porém só no chão do passageiro no banco de trás e atrás do passageiro. Não sei onde ta infiltrando e como soluciono se alguem puder ajudar agradeço.
por Arquiteto » 23 Ago 2016, 16:27
não deve ser do teto ... pois os dutos não passam por dentro da cabine ...
banco de tras ....> provalvel borracha da porta
pedo carona ...> tubagem do AC
ronaldosanches16
Cidade: Campinas
por ronaldosanches16 » 24 Ago 2016, 14:12
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje não deve ser do teto ... pois os dutos não passam por dentro da cabine ...
Muito obrigado vou dar uma verificada...
por Almeidão » 10 Dez 2020, 09:48
Meus problemas aumentaram para as férias. Ontem meu carro estacionado e com muita chuva, ele aparentemente nivelado e entrou muita agua, muita mesmo pelo teto. Nunca vi isto e nem sei onde pode ser, só sei que encheu a luz do teto de agua. Ali ficou encharcado, penso que pode ser pelo vidro mas mesmo assim não entendi. Alguma sujestão?
por chirola » 10 Dez 2020, 14:03
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Meus problemas aumentaram para as férias. Ontem meu carro estacionado e com muita chuva, ele aparentemente nivelado e entrou muita agua, muita mesmo pelo teto. Nunca vi isto e nem sei onde pode ser, só sei que encheu a luz do teto de agua. Ali ficou encharcado, penso que pode ser pelo vidro mas mesmo assim não entendi. Alguma sujestão?
como iso ??? bem raro mesmo , sujestão vou tentar forçar a imaginaçao por baixo do acabamento do parabrisas tem dois um em cada coluna e o outro na parte de cima , no meu carro teve que trocar um dos acabamentos da coluna ele tem uma trava de metal e apodreceu pel agua pelo visto ali corre bastante agua e sujeira que vemdo teto se por algum motivo a sujeira tampa a pasagem pode correr agua por baixo so acabamento de cima do parabrisas , nao sei seu carro nao tem teto solar bem raro falo iso porque pode infiltrar pela cola do parabrisas ou alguma unhao que o KPO tenha rachado pelo tempo imagino que na unhao das colunas com o teto pode ter KPO , ,tomara consiga achar meu amigo , ese tipo de coisa da um desanimo
por Almeidão » 10 Dez 2020, 14:41
Você falou bem certo, dá um desanimo mesmo. Vou soltar o forro do teto e repor uma cola por ali, acho que passou pelo vidro mesmo porque ficou bem no centro e nçao escorreu pelo vidro, deve ter algo ali que fez pingar e encheu de agua, com 1 hora de chuva muito forte deve ter juntado uns 100 ML de agua.
Outra coisa que eu percebi e há esta possibilidade em outros carros também e vejo que uns aqui já buscaram entender como entra agua na borracha da porta. Uma possibilidade é as saída de agua da porta por baixo estarem tapadas, ali enche de agua, transborda, sai embaixo do forro e vai por cima da borracha e logo dentro do carro. Aconteceu ontem isto também nas duas portas de trás. Arranquei aquele protetor de borracha que tampam estas saídas de agua e joguei muito longe de mim para não me atentar a recolocar los de volta. No momento que tirei desceu muita agua que estava ali empossada.
por chirola » 10 Dez 2020, 16:52
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Arranquei aquele protetor de borracha que tampam estas saídas de agua e joguei muito longe de mim para não me atentar a recolocar los de volta. No momento que tirei desceu muita agua que estava ali empossada.
sim na porta traseira que dificilmente abro ja que no carro so vai minha esposa e eu aconteceu a mesma coisa mais nao foi por sujeira , a borracha tinha colado na lata e tambem tirei si mentira mais de dois litris de agua , eu tiraria a moldura da luz do teto para ver e tem alguma marca de infiltraçao
por Almeidão » 10 Dez 2020, 16:59
Já tirei e não se consegue ver muita coisa. E ali é novo sem ferrugem. Suponho que seja mesmo pela borracha, vou soltar o forro de teto nas férias, passar um estilete e cortar a borracha (cola) sobrando e entrar um pouco com o estilete repor com silicone novo. Aliás este para brisas já foi trocado , mas faz mais de 6 anos e até ontem não tinha ainda vazado.
Usuários navegando neste fórum: drigodom, folks07, leonardotorres e 376 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 05:05
