Vectra CAbrir Painel - Botão farol - Vectra C
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 10 Jun 2015, 13:46
boa tarde a todos, estou ouvindo uma certa vibração no painel dos botoes do farol e neblina, creio que é algum fio vibrando la. Ja tentei abrir mas não consigo, alguém sabe como eu faço para tirar aquela parte?
Abs
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
Re: Abrir painel Vectra GT 2009 - Painel botão farol
por marcelo.souza2 » 11 Jun 2015, 08:40
marcelo.souza2 escreveu:boa tarde a todos, estou ouvindo uma certa vibração no painel dos botoes do farol e neblina, creio que é algum fio vibrando la. Ja tentei abrir mas não consigo, alguém sabe como eu faço para tirar aquela parte?
Abs
Ninguém?
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 12 Jun 2015, 10:00
Alguém?????????????
por Edcezar » 12 Jun 2015, 17:59
Acho que tem uma placa que é o acabamento e depois tenta remover usando uma chave de fenda pequena
por Edcezar » 12 Jun 2015, 18:28
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 12 Jun 2015, 19:39
Edcezar escreveu:Imagens da chave pra te ajudar
http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/12 ... be6b60.jpg
Beleza e como tira?
3DmanBR
Registrado em: 11 Set 2013, 14:31
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 13 Jun 2015, 19:05
Fala Broder. É assim..
com esse manual de reparação vc tira todas as duvidas, menos trocar manopla.
por Edcezar » 15 Jun 2015, 20:24
3DmanBR escreveu:Fala Broder. É assim..
3dmanBR
Aonde arrumo esse manual ??
FLP4118
por FLP4118 » 15 Jun 2015, 21:54
Esse manual é interessante hein... :47:
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
3DmanBR
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 16 Jun 2015, 22:30
caras, baixei ele no site da gm mesmo.
https://www.reparadorchevrolet.com.br/r ... ectra.aspx.
baixa de um por um. Ja baixei todos de uma vez e deu erro. Show de bola.
FLP4118
por FLP4118 » 17 Jun 2015, 05:50
Ai eu vi vantagem :102:
Obrigado 3DmanBR :88:
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
sérgio.henrique1
Registrado em: 17 Fev 2016, 23:07
Nome Completo: Serginho 2
Cidade: Conselheiro Lafaiete
[Duvida] Retirar interruptor do farol do painel Vectra GT
por sérgio.henrique1 » 29 Mar 2016, 18:36
Amigos, boa noite!
Após uma busca sem grandes sucessos, não estou encontrando um local que descreva a técnica ou macete para retirar o comando do farol/luz de cortesia/ e iluminação do painel do meu vectra. Acontece que meu carro não vei com farol de milha de fabrica, e após perceber que o chicote esta preso no parachoque do carro, resolvi efetuar a instalação... Alguem pode me dar uma luz??? segue foto
http://i.imgur.com/KbDSvOm.jpg
So para constar..
ja tentei forçar as travas laterias; tentei apertar o comando na posição 0 e movelo até o meio e soltar para ver se destrava... Não obtive sucesso em nem uma das duas (gostaria de saber se tem alguma posição, ou som que a peça emite ou qualquer dica que possa me ajudar a retirar essa joça kkk)
Muito obrigado a toros
por Arquiteto » 29 Mar 2016, 21:45
vai na seção how to ... indice geral ... desmotagem acabamentos vectra C video
pode ir para 2:26 do video
sérgio.henrique1
por sérgio.henrique1 » 31 Mar 2016, 00:17
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje vai na seção how to ... indice geral ... desmotagem acabamentos vectra C video
Infelizmente tentei o procedimento conforme o vídeo e não obtive exito, percebi também que a peça nova não tem aquela trava que aparece no video... sera que a forma de retirar é diferente??
Obs.: observei que na lateral da chave nova, (consigo ver que a velha encaixada também tem). tem uma "asinha" lateral (dos dois lados).. mas ja tentei precionar as mesmas e não deu em nada também. kkk
muito obrigado
por Arquiteto » 31 Mar 2016, 22:22
baixe o manual de reparações no site da GM
https://www.reparadorchevrolet.com.br/v ... /vectra-10
... la tem tambem ...
sérgio.henrique1
por sérgio.henrique1 » 01 Abr 2016, 19:50
Arquiteto muito obrigado pelo link, tenho certeza que vai ser muito importante para os futuros projetos..
Hoje, por fim consegui falar com o vendedor da peça. kkk ele me disse que o GT2010 é diferente para tirar a chave msm, segundo ele eu preciso remover 2 parafusos TORX para depois conseguir sacar a peça... amanha cedo, com mais claridade vou mexer e postar se deu certo ou não.
Muito obrigado.
sérgio.henrique1
por sérgio.henrique1 » 15 Abr 2016, 06:58
Pois bem, continuo apanhando até hoje deste bendito farol (apesar que estou fazendo TCC e trabalho o dia todo, ainda esta dentro do prazo kkk)...
Meu carro veio com o chicote original para o farol, porém me perdi nas instalações por conta do meu tempo, a ultima vez que quebrei a cabeça foi a 3 semanas quando instalei o botão e os faróis... minha nova duvida é: Será que os cabos para o painel ja estão passados? o relé encaixou normalmente (me levando a crer que os cabos dele estão passados), porém, o fusível esta sem os contatos, ja comprei todo o material, mas so terei tempo para mexer na próxima quinta e sexta feira...
Alguém que passou pela mesma situação para dar uma ultima luz? preciso do esquema elétrico do vectra GT 2010; necessito também saber quem faz o "selo" do relé para manter os faróis acesos, uma vez que o botão é sem retenção... de onde eu posso tirar o positivo para o relé, será que o cabo que acende a luz da lampada de farol de milha acima do conta giro ja esta ligado?
Agradeço a quem puder me ajudar para finalizar essa empreitada, acredito que futuramente poderei ajudar muita gente que queira enfrentar esse caminho de pedras, assim como eu. kkkk
por Arquiteto » 15 Abr 2016, 17:52
tirar o painel e uma coisa isntalar os milhas ja e outros quinhentos
sugiro começar pelo que ja foi discutido ...
Instalação de Chicotes para Farol de Neblina – Vectra C
Instalando farol de neblina (milha) vectra C
vc encontra estes topicos e varios outros muito uteis .. na seção how to
viewtopic.php?f=49&t=555
carloscrz
Registrado em: 21 Jun 2020, 20:11
Nome Completo: carlos alexandre rodrigues
Cidade: cruzeiro
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 43
por carloscrz » 21 Jun 2020, 20:38
sérgio.henrique1 escreveu:Fuente del Mensaje Pois bem, continuo apanhando até hoje deste bendito farol (apesar que estou fazendo TCC e trabalho o dia todo, ainda esta dentro do prazo kkk)...
boa noite,
estou passando pela mesma situacao e nao tenho sucesso ,gostaria de saber se conseguiu?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 262 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 05:41
