Vectra C[SOLUCIONADO] Barulho tipo trepidação quando liga e desliga o carro - Vectra C
fabio_pvai
Registrado em: 19 Fev 2016, 10:51
Nome Completo: Fabio Trentini Maciel
Cidade: Paranavai
por fabio_pvai » 18 Abr 2016, 10:57
Bom dia.
Desculpe, não consigo me entender com o sistema de buscas, pode até ser que exista tópico sobre esse assunto.
Tenho um vectra elegance 2011 manual, esta muito bem conservado, sempre foi muito bem cuidado e revisado mas recentemente comecei a escutar um barulho quando dou partida e quando desliga. Tipo uma trepidação.
Cheguei a achar que era algum coxim do escapamento....tipo, aciona a partida o motor da aquela mexida normal e algum cano do escape estaria batendo na lataria....mas não é, está tudo ok com a tubagem do escape.
Tenho muita impressão que é algum coxim, só não sei qual pois tem vários.
Vale lembrar que é só quando da partida e quando desliga o veículo, tanto com o a/c ligado ou desligado.
Alguém já passou por esse problema?
Obrigado
fabio_pvai
Cidade: Paranavai
Barulho tipo trepidação quando liga e desliga o carro - Vectra Elegance 2011
por fabio_pvai » 18 Abr 2016, 11:10
Boa noite.
Ninguém?
por Arquiteto » 18 Abr 2016, 22:28
blz fabio ... então
minha sugestao e fazer isto ligar e desligar quando o carro estiver em uma rampa / plataforma de preferencia sem o peito de aço
acho que assim vc mata a charada ...
abs
Toledo87
Registrado em: 26 Jul 2015, 20:22
Nome Completo: elci toledo
Cidade: são vicente do sul
por Toledo87 » 21 Abr 2016, 01:59
Ola boa noite tive um problema parecido com o seu, no meu caso era o coxim traseiro do motor que tinha quebrado, tenta dar uma olhada ele costuma quebrar bem em cima você tem que levantar o carro ou por numa rampa, alem do meu já vi outro vectra com essa mesmo coxim quebrado, se estiver realmente quebra você retira ele e lava pra alguém que solde com tig que resolve teu problema, espero ter ajudado grande abraço
Toledo87
por Toledo87 » 21 Abr 2016, 02:04
:9: Ola boa noite tive um problema parecido com o seu, no meu caso era o coxim traseiro do motor que tinha quebrado, tenta dar uma olhada ele costuma quebrar bem em cima você tem que levantar o carro ou por numa rampa, alem do meu já vi outro vectra com essa mesmo coxim quebrado, se estiver realmente quebra você retira ele e lava pra alguém que solde com tig que resolve teu problema, espero ter ajudado grande abraço
fabio_pvai
Cidade: Paranavai
por fabio_pvai » 27 Abr 2016, 16:08
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje blz fabio ... então
abs
Obrigado pela força, tentei mais não achei nada de anormal.
Valeu
Editado pela última vez por fabio_pvai em 16 Set 2016, 08:34, em um total de 1 vez.
fabio_pvai
Cidade: Paranavai
por fabio_pvai » 27 Abr 2016, 16:09
Toledo87 escreveu:Fuente del Mensaje :9: Ola boa noite tive um problema parecido com o seu, no meu caso era o coxim traseiro do motor que tinha quebrado, tenta dar uma olhada ele costuma quebrar bem em cima você tem que levantar o carro ou por numa rampa, alem do meu já vi outro vectra com essa mesmo coxim quebrado, se estiver realmente quebra você retira ele e lava pra alguém que solde com tig que resolve teu problema, espero ter ajudado grande abraço
Opa, agora com uma referencia já clareou um pouco.
Vou fazer isso esse final de semana. Pois to qrendo tirar uma base antes de levar no mecanico.
Obrigado
guilhermesilcrirj
Registrado em: 16 Jun 2016, 13:06
Nome Completo: Guilherme Costa
Cidade: rio de janeiro
por guilhermesilcrirj » 14 Set 2016, 09:41
Normalmente qndo trepida ligando ou desligando existem duas opções mais provavais pro vectra c. Uma eh a caixa do filtro de ar q vibra e a outra opção sao as buchas do quadro quebradas trepidam tambem. Se nao for nenhuma das duas, ai tem q botar o carro num elevador e ligar e desligar ate achar o problema
fabio_pvai
Cidade: Paranavai
por fabio_pvai » 16 Set 2016, 08:50
guilhermesilcrirj escreveu:Fuente del Mensaje Normalmente qndo trepida ligando ou desligando existem duas opções mais provavais pro vectra c. Uma eh a caixa do filtro de ar q vibra e a outra opção sao as buchas do quadro quebradas trepidam tambem. Se nao for nenhuma das duas, ai tem q botar o carro num elevador e ligar e desligar ate achar o problema
Fala Guilherme, tudo certo amigo?
Cara, vc matou a charada. Ontem fui olhar esses locais que vc falou ai.
As buchas do quadro foi só por desencargo de consciência pois o carro é bem pouco usado, tinha certeza que não seria....e realmente não era.
O problema era a caixa do filtro de ar.... pedi para um amigo segurar a caixa e dei partida, já não fez mais o barulho de trepidação.
Após identificar que era ali, comecei e reparar bem antes de desmontar e deu pra ver que uma das travas na parte traseira da caixa está quebrada (aquelas que encaixam no coxim), e o pedaço quebrado já nem está lá junto ao coxim para "derrepente" tentar colar com cola forte . A solução foi calçar com uma borracha grossa em formato de arruela e problema resolvido.
Ficou firme, parou o barulho....agora é aguardar pra ver se o calço não vai escapar, pois uma caixa nova é bem carinha.
Agradeço pela ajuda dos amigos, e caso algum moderador queira colocar [SOLUCIONADO] na frente do tópico para ajudar outros que por ventura vierem a precisar, já esta no jeito.
Grande abraço
mherpich
Registrado em: 09 Dez 2015, 14:30
Nome Completo: Maiquel Herpich
Cidade: Salto do Jacui
por mherpich » 11 Abr 2018, 16:28
fabio_pvai escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia.
Obrigado
Eu estou percebendo essa batida tremida ao ligar e desligar o motor tambem.
A caixa de ar batendo no paralama já tinha resolvido alguns anos atrás, agora, mesmo testando sem ela, o barulho persiste. Não é a caixa.
Vou dar uma olhada no coxim traseiro do motor. Obrigado.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 399 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 17:57
