Vectra CCavalete de água
Gmjuliano
Registrado em: 06 Mar 2018, 21:57
Nome Completo: JULIANO SAES DE MORAES
Cidade: Joinville
Cavalete de água
por Gmjuliano » 11 Mar 2018, 23:26
Ola gente alguen sabe me dizer se a conexao o tubinho que fica na ponta do cavalete e o mesmo que vai na bomba da água ?ele faz conexão com mangueira que vai pro ar quente se nao estou engando presciso troca essa ponteira poois está so no pedaços esta vazando agua...alguem podd manda codigo da peça na gm ou dizer se e a mesma que bomba da água ?
Obrigado
Cavalete de água
por Almeidão » 12 Mar 2018, 09:28
Não entendi muito bem sua pergunta, más vai ai uma informação e você tire suas conclusões no que está realmente vazando.
1 - caixa da termostática - Esta beça fica presa no cabeçote onde fica a correia dentada, sai água para o radiador do carro e na parte de trás perto do alternador duas saídas ou uma sendo para o ar quente, normalmente duas saídas sendo uma ar quente e outra retorna para o tubo. A que vai para o ar quente entra em uma válvula e retorna outra para o tubo plástico atrás do motor.
2 - Tubo de metal que entra no motor atrás da bomba d'água, este tubo tem uma mangueira em S onde é ligado o tubo plastico que fica atrás do motor.
3 - Tubo plastico, recebe a água na saída do radiador e vai direto para a bomba, este tudo tem várias entradas (pessoal confunde com saída, mas são entradas), estas entradas são do retorno do ar quente e alguns carros com outras opções, pode ser um tubo com 2 ou mais entradas e umas tapadas sem uso.
Fiz o caminho ao contrário da bomba para trás, veja ai qual é o verdadeiro problema do seu carro
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 313 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 12:03
