Vectra C[Vectra C] Interruptor de Inercial
Xiandun
Registrado em: 07 Jul 2015, 19:31
Nome Completo: Fábio Mendonça Teles
por Xiandun » 07 Jul 2015, 19:45
Prezados, boa noite.
Tenho um Vectra Elegance 2008 e após uma colisão ele não da mais ignição. Saberiam me dizer se existe no Vectra (como em outros carros) um interruptor de Inércia ou algo do tipo que corta a injeção de Combustível? A Batida foi traseira nada de acionar Airbags. Já verifiquei todos os Fusiveis tudo certo.
Obrigado desde já! :88:
Acho que abri errado o mesmo tópico em outra parte do forum. Se alguém puder avisar a moderação para fecha-lo :62:
Re: [Vectra C] Interruptor de Inercial
por Arquiteto » 07 Jul 2015, 19:58
então ...
ter te garanto que tem sim pois ele e o responsavel pelo corte de combustivel dependendo da colisão
de momento não sei dizer onde fica, vamos aguardar daqui a pouco outros tambem vão ajudar
alem desta questão outros fatores podem estar inpedindo a partida pode dar mais detalhes
do que esta ocorrendo ... por ex
o motor gira e não pega ?
luz da injeção piscando ou apagada ?
etc etc ...
obrigado por contribuir para que o forum fique organizado avisando do topico em duplicidade
ja o apagamos ok
Xiandun
por Xiandun » 07 Jul 2015, 21:42
Arquiteto,
O motor não chega nem a girar, o que me indica ser esse interruptor. Já retirei o Fusível do Relé para tentar liga-lo e nada. Apenas da pra ouvir o bagulho da bomba tentando injetar combustível.
Quanto a Injeção está normal ela está acessa quando aciona a segunda fase.
Obrigado pela Resposta!
por Arquiteto » 07 Jul 2015, 21:49
ok ,
vou pesquisar mais sobre este interruptor
por Almeidão » 08 Jul 2015, 14:06
Alguns carros e acho que o Vectra C também é assim, tem esta função de cortar a bomba pelo módulo do Airbeg, não é necessário estourar o airbeg para ele entrar em funcionamento e na lógica ele volta a funacionar sozinho. Não acho ser este o problema do seu carro e sempre lembrando que 99,99% das bomba de gasolina não queimam, elas seguem funcionado porem o rotor girando em falso e neste caso muitos pensam não ser ela o problema.
Muito fácil saber se o problema é alimentação ou não. Basta tirar a mangueira da TBI, com uma velha e amiga seringa com gasolina, injeta ali com a borboleta aberta uns 10 MLs, tampa outra vez com a mangueira do ar e ligue o carro. Se ele der uma funcionada rápida, o problema pode ser alimentação e neste caso pode ser a bomba.
Voce diz que a bomba injeta, se realmente ela tiver injendo o carro tinha que pelo menos dar a partida e morrer.
Com certeza o chip está dentro da chave?
Xiandun
por Xiandun » 13 Jul 2015, 14:06
Olá, Almeida, boa tarde.
O Chip Está dentro da chave, vou verificar referente a bomba, é bem estranho já fazerm 3 semanas e não voltou, imaginei que poderia ser o motor de arranque pois o motor não gira de modo algum tentarei injetar combustível para o teste. a Colisão foi traseira. Portanto Nada aconteceu na parte de motor e mecanica o que é ainda mais estranho.
Obrigado pelo auxilio de todos =D
Coronelzao
Registrado em: 26 Nov 2015, 09:45
Nome Completo: Claudio Augusto Ferreira Junior
Cidade: santa helena
por Coronelzao » 05 Ago 2017, 00:32
opa como voce resolveu o problema? estou com esse problema ai, apos acidente eu viro a chave e eh como se o carro estive com a bateria vazia o motor nao roda nem a pau
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 25 Ago 2017, 08:40
Bom dia,
Se o motor não roda, só pode ser motor de arranque. Deve ter soltado o fio ou travado.
Danillocardoso123
Registrado em: 04 Set 2017, 14:15
Nome Completo: Danillo cardoso Tomaz
Cidade: Duque de Caxias
por Danillocardoso123 » 04 Set 2017, 14:27
Estou com esse problema me ajudem . O air bag do carro estourou !! E carro tá na oficina . Eu do partida no carro e o carro não liga . Só da partida normal .. só que a bomba não está funcionando ela só faz um barulho de 1 segundo e não injeta gasolina . A bomba testei fora do carro funcionou ..!! Os air bag Ainda n troquei !!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 534 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 19:28
