Vectra CVectra c Elegance 07... duvida???
edsonmail
Registrado em: 03 Nov 2014, 17:12
Nome Completo: edson Adami
Cidade: artur nogueira
por edsonmail » 16 Fev 2015, 13:59
olá galera tudo bem ??? pessoal eu e meu cunhado temos um vectra elegance cada um, o vectra dele tem comp e mult midia original, o meu não , bom o vectra dele quando para e tira a chave os vidros sobem sozinhos e o meu não , minha pergunta é se tem como desprogramar essa subida dos vidros quando tira a chave , pois tem uma filha pequena e tem medo dela perder os dedinho dela.... obrigado
Re: Vectra c Elegance 07... duvida???
por Arquiteto » 16 Fev 2015, 14:18
e provavel que o vidro tenha sistema anti-esmagamento
faça o teste com uma revista ...
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 16 Fev 2015, 14:24
Olá.
Seu Vectra tem sistema anti esmagamento, que evita justamente isso.
Fique tranquilo, porque o máximo que acontece é um leve apertão, que não chega nem mesmo a doer.
Mas caso queiras desativá-lo, é preciso ler o manual, pois não lembro exatamente onde está. Ou então, fazendo um método "marreta", basta desconectar os cabos da bateria que ele é desprogramado, mas aí o rádio também desprograma.
Cumprimentos.
edsonmail
por edsonmail » 16 Fev 2015, 16:58
então no manual fala sobre ant-esmagamento mas eu fiz um teste com uma fita isolante e esmagou a fita isolante ... por isso a preocupação de desativar esse negocio de fechar sozinho ... ates de prender o dedinho da criança ....
por Thiago Menezes » 16 Fev 2015, 17:39
Não faça o teste com fita isolante, use uma revista como o arquiteto disse, fita isolante é mole demais [emoji102]
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 394 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 12:34
