Vectra BReservatorio do Radiador
figueiro
Registrado em: 11 Ago 2013, 11:37
Nome Completo: Deivid Antoni Figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
por figueiro » 08 Fev 2014, 16:04
Olá Pessoal, preciso de informaões novamente...
A mais de um ano realizei a intalação do MID em meu GLS 2000, ainda utilzando as informações do antigo forúm. Efetuei sua substituição, conversão do cabo, e tudo funcionou perfeito. :88:
Hoje que realizar a troca dos resevatorios para qe eu possa ter a informação de nivel de agua baixo. Quanto ao reservatorio do limpador não vi problemas, mas o do radiador ele possui duas mangueiras em cima e o meu tem so uma :62: , existe outro modelo ou é necessario realizar alguma alteração. Outra questão é, para quem já fez esta instalação qual a melhor maneira de ligar a fiação, (onde passar, e melhor ponto de puxar o sinal negativo.
juninho roque
Cidade: franca
Re: Reservatorio do Radiador
por juninho roque » 08 Fev 2014, 19:57
olá amigo,
eu troquei o meu reservatório por um com sensor também. aquele outro suspiro eu dei um jeito de tampa-lo. agora o fio eu passei junto com o chicote que sai ali perto da coluna da direção, usei um pedaço de arame bem rigído pra passar o fio por ali. o negativo eu liguei ali em cima da torre do amortecedor (aonde é ligado o terra da bateria). foi isso que eu fiz.
abraço!!
figueiro
por figueiro » 08 Fev 2014, 22:32
Boa Noite Juninho,
Valeu pelas informaçoes, mas como você fez esta isolação, não tem risco de vazamento já que ali é uma area que fica pressurizada.
por Almeidão » 08 Fev 2014, 23:50
O meu tambem é assim e eu isolei com um parafuso entrando justo ali e mesmo o parafuso sendo rosca fina e entrando apertado, eu ainda coloquei cola araldite nele ante de parafusar. Depois de parafusado, cortei a cebeça dele e coloquei uma tampinha preta para dar um acabamento melhor e já está no meu carro por mais de 5 anos, o tubo que voce vai isolar é o que fica apontando para o motor, ou seja ele no local e voce na frente do carro fica para a esquerda. Olha este filme abaixo e verás como ele ficou, o filme não é sobre este tubo mas ele faz ponta no filme hahhaha.
viewtopic.php?f=49&t=2474
figueiro
por figueiro » 09 Fev 2014, 07:56
Puxa o acabamento ficou bom mesmo, não a nem para notar. :88: :88:
Valeu pelas dicas. :88:
José Leal
por José Leal » 09 Fev 2014, 15:45
Não dá para colocar o reservatório dos Elite 2005? Os últimos 2.0 8V?
Amanary Carvalho
Cidade: Recife
por Amanary Carvalho » 09 Fev 2014, 21:10
Exatamente José Leal,
Pode ser usado o Reservatório 90 499 749/ 93 360 118, que é para os motores 8v com MID.
Abraços,
Amanary Carvalho
JL 12W3V3 + SGRU12
2 Pioneer TS-CX7
JBL GTO 5EZ + GTO 804EZ
por Almeidão » 10 Fev 2014, 13:31
O difícil é encontrar este modelo de 2001 a 2005. Na verdade quando o carro está em fim de linha já não produzem tantas peças. Eu não achei quando comprei o meu.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 413 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 00:16
