Vectra BVELAS PARA CARRO GNV
por Almeidão » 23 Abr 2013, 19:22
Pessoal, me dá uma dica aí sobre abertura de velas para GNV e o Totalflex.
Na verdade, nunca gostei deste combustível, mas não custa saber sobre ele.
Qual seria a diferença na abertura da vela para usar ele no GNV?. Seria mais aberta ou mais fechada?.
E o Total-Flex, muda também?
A diferença que tenho dúvida seria em relação a gasolina. Ou seja pra gasolina seria mais fechada?
Re: VELAS PARA CARRO GNV
por Arquiteto » 23 Abr 2013, 19:40
no gnv e recomendado 0,8 mm ou seja + fechada
quanto ao tipo aquelas com a cabeça pequena iridium, são mais recomendadas para carro GNV
caso queira pode usar as originais tambem ...
no geral as convertedoras recomendam NGK para velas e cabos ... ai ja não sei o porque ...
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
por Guilherme Rabelo » 24 Abr 2013, 10:56
Normalmente as velas ja vem 0.8 de abertura, agora uma coisa que me chamou a atençao, catalogo de velas nao fala nada sobre ajustar a abertura do eletrodo p/ GNV ou gasolina, pelo menos isso eu nunca vi.
Aqui na oficina nao vem veiculos a GNV pq aqui onde moro nao tem onde abastecer, conheço muito pouco sobre GNV.
refaça sua assinatura - by Rohde
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 24 Abr 2013, 11:54
A vela na verdade não depende do combustível e sim das características de ponto e taxa do motor. Portanto, independente do combustível se gasolina ou GNV, use as velas originais do modelo do seu Vectra e pronto.
O GNV exige um pouco mais do sistema de ignição, então fique sempre de olho nas velas quanto a abertura de 0,7 a 0,8mm, porque quando a vela vai gastando ela vai abrindo os eletrodos requerendo um fechamento periódico.
A mesma coisa com os cabos, sempre meça a resistência dos mesmos, estando fora dos padrões seja pra mais ou pra menos, troque-os.
Se tomar esses cuidados básicos nunca vai ter problema com GNV.
E se a vela está ficando muito esbranquiçada é porque a mistura do GNV está pobre e requer ajuste por parte da instaladora.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 502 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 02:11
