Vectra BLuz do Oleo acendendo !
steniosylviorj
Registrado em: 01 Jul 2013, 16:15
Nome Completo: Stênio Sylvio Teixeira de Morais da Silva
Cidade: Itaguaí
por steniosylviorj » 02 Jul 2013, 12:06
Boa tarde,
a luz do óleo do motor acende quando eu freio rápido, "parece" um mal contato mais o mecânico já olho la embaixo de carro e faço q ta encaixado o plug certo, a luz soh acende quando eu piso no feio para frear rápido !!
ajudem ...
Re: Luz do Oleo acendendo !
por rgapski » 02 Jul 2013, 12:24
Como está o nível de óleo do motor?
Se estiver baixo, quando você para o carro o óleo é joga para frente, logo o pescador não sugará, baixando a pressão do sistema, que acusa no painel através do sensor de óleo.
Abs
steniosylviorj
Cidade: Itaguaí
por steniosylviorj » 02 Jul 2013, 13:31
vou verificar vlw !!!
por Almeidão » 02 Jul 2013, 13:54
Tire o carter amigo, limpe ele porque pode ser alguma sujeira no pescador que deve ser tirado e limpo também. Digamos que não seja isto, mas isto deve ser feito em primeiro lugar.
O que pode estar acontecendo? Ao frear o motor perde potencia e algo pode tapar o pescador justo neste momento.
Eu faria isto: trocaria o interruptor do óleo (cebolinha) e fazia um teste, caso continuasse eu tiraria o carter imediatamente para não piorar as coisas. Bem, pode não se sujeira no carter, mas não correria o risco insistindo em outra coisa.
steniosylviorj
Cidade: Itaguaí
por steniosylviorj » 02 Jul 2013, 14:37
vlw meu amigo, obrigado pela dica !!
ClaytonVectraB
Registrado em: 22 Abr 2013, 22:46
Nome Completo: Clayton Pereira Vieira
Cidade: governador valadares
por ClaytonVectraB » 02 Jul 2013, 18:57
Jr. no meu acontecia o mesmo.
Passei por alguns mexânicos, e vários diagnósticos.
Descobri com ajuda da turma do Clube que o problema era no pescador.
Clayton Vieira - Minas Gerais
Amante Chevrolet
Atualmente Vectra CD 2.0 16v 96/97 // Vectra Elegance 2005/2006
scaldelai1
Registrado em: 22 Jul 2013, 14:47
Nome Completo: marcelo scaldelai ferreira
Cidade: são paulo
por scaldelai1 » 03 Ago 2013, 00:23
aconteu com uma azul 1997 que tinha anteriormente e era o pescador entupido
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 03 Ago 2013, 01:55
Almeidão falou tudo...
Pode ser problema no interruptor do óleo, pode ser motor sujo, com borra e consequentemente pescador sujo ou entupido, ou baixo nível de óleo.
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
Blacklabel
Registrado em: 04 Jun 2013, 10:32
Nome Completo: Rodrigo Ribeiro de Souza
por Blacklabel » 06 Out 2013, 23:52
O meu VCD está acontecendo a mesma coisa, começou no fim de uma viagem de 450km, porém está batendo tucho tbm, fazendo motor de brasilia, acabei de colocar um pouco mais de óleo (havia trocado antes de viajar),,,,vamos ver qdo sair novamente o que vai acontecer
Ex Vectra Elegance 2008
Atual Vectra CD 1997 c/ teto
por Almeidão » 07 Out 2013, 09:00
Blacklabel escreveu:O meu VCD está acontecendo a mesma coisa, começou no fim de uma viagem de 450km, porém está batendo tucho tbm, fazendo motor de brasilia, acabei de colocar um pouco mais de óleo (havia trocado antes de viajar),,,,vamos ver qdo sair novamente o que vai acontecer
Se estiver batendo tucho, está façtando alimentação em cima. Se o motor não tiver folga nos casquilhos fixos, pode ser sujeira no tanque e por isto a bomba não consegue o suficiente para dar pressão nos tuchos. Se tiver folgas no motor é possivel que a bomba já não seja tão eficiente pela folga no local. Só abringo o carter para ver, e se ele estiver amassado, abra logo pode ser o amassado em cima do pescador.
Neto 25
Registrado em: 20 Out 2013, 22:16
Nome Completo: Elias Nogueira Neto
por Neto 25 » 21 Out 2013, 01:13
Boa noite. Você se refere ao tanque de combustivel? e a bomba de gasolina ou a de oleo?
por Almeidão » 21 Out 2013, 10:36
Neto 25 escreveu:Boa noite. Você se refere ao tanque de combustivel? e a bomba de gasolina ou a de oleo?
Bomba de óleo.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 824 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 10:30
