Vectra BLíquido vermelho
Xandhov
Registrado em: 21 Abr 2013, 10:48
Nome Completo: Alexandre Viana
Cidade: Riacho Fundo I
Líquido vermelho
por Xandhov » 16 Set 2013, 07:45
Bom dia amigos!
Já há algum tempo ficava pingando um líquido avermelhado por baixo da dianteira do carro do lado direito. Em princípio achei ser líquido de arrefecimento, mas o nível não diminuía tanto assim.
Daí, ao ver que o óleo da dir. hidráulica também era avermelhado tive certeza que o vazamento vinha de lá, até pela posição onde pingava e por verificar uma diminuição do nível desse óleo.
Mas eis que na última sexta-feira, ao levar o carro para trocar óleo e correia, meu mecânico verificou que o gotejamento estava vindo da bomba d'água, daí quando ele a retirou vimos que ainda era original e já estava bem enferrujada. Assim, o tal do pinga-pinga diário de líquido vermelho acabou. Enfim.
THERE'S NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Ricardo Pinto
Re: Líquido vermelho
por Ricardo Pinto » 16 Set 2013, 08:24
Para ser "vermelho' sinal que o motor por dentro ja sofreu uma certa corrosão...
eu abusaria de fluido de radiador... para poder conservar que puder... Se não tera problemas no futuro.
Para te ruma ideia uso mais do que 60% de fluido... em três anos a agua continua verdinha e transparente... Mas quando peguei o carro e pela primeira vez eu abri o reservatorio... nossa xinguei o ex-dono viu :)
Coisa basica que se não cuidar lhe da uma puta dor de cabeça...
[ ]´s
fernando sensulini
Registrado em: 07 Abr 2013, 22:25
Nome Completo: Fernando Cesar Sensulini
por fernando sensulini » 17 Set 2013, 11:53
Pelo que foi falado, o aditivo utilizado é vermelho. Já que a bomba d'água estava com vazamento, óbvio que a "goteira" vai ser avermelhada.
Água com ferrugem tirada do motor sai com um tom amarronzado, e pra sair assim, tem que ficar sem fazer limpeza do sistema um bom tempo e andar sem aditivo, que acredito não ser o caso.
Usar água pura é risco, usar aditivo demais também. Use aditivo na proporção correta, faça a limpeza do sistema a cada seis meses ou a cada 15.000km e pronto, não vai ter dor de cabeça assim.
Abs.
Vectra Challenge
Ex VCD 97
Ex Ford Verona 96 1.8 Mi Pandoo EF-4
por serginho_vectra A » 17 Set 2013, 22:24
tem proporção de aditivo?? eu só compro o litro tiro o velho do reservatorio e ponho tudo de uma vez... está errado???
meu pai nunca usou aditivo, meu vectra só conheceu isso no começo do ano rsrs, e na revisao do meio do ano quando tirei o velho estava meio marrom, achei que era sujeira e talz, ai enchi o reservatório de aditivo, naum vaza nada, será que pode ter algum problema "oculto"??, o motor naum esuqenta fora do normal nem nada, esquenta bem menos do que quando usava soh agua na verdade...
Xandhov
por Xandhov » 21 Set 2013, 09:27
Como foi dito aí em cima o líquido que pingava era vermelho pela cor do aditivo ser vermelha.
Usuários navegando neste fórum: folks07, leonardotorres e 545 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 05:05
