Vectra Bretirada do compensador de massa quais as consequências?
22 mensagens
JuniorMT
Registrado em: 30 Mai 2016, 18:32
Nome Completo: Junior
Cidade: Pontes e Lacerda
Estado: Mato Grosso
por JuniorMT » 01 Fev 2019, 14:07
Ronaldo goes escreveu:Fuente del Mensaje
rgapski escreveu:Fuente del Mensaje A consequência de retirar a arvore de balanceamento, ou compensador de massa, é um carro mais leve, que sobre de giro um pouco mais rápido e uma peça à menos para dar dor de cabeça.
Pode retirar sem medo.
Essa peça não influencia no funcionamento do motor.
Lembrando que a parte de baixo do motor 16v é igual a do 8v, e este último vinha de fábrica sem essa peça.
Essa peça promete anular as vibrações do motor, mas na prática, a diferença não é muita coisa e quem é responsável pelo isolamento do motor são os coxins.
Já vi na prática um 2.2 16v sem essa peça e não notei diferença prática, e olha que sou muito crítico.
Essa peça talvez faça falta num 2.4, mas no 2.2 é tranquilo.
Basta remover o conjunto, tapar os canais de lubrificação e trocar o pescador pelo que vem nos motores 8v.
Já tem tópico tutorial/faça você mesmo aqui no fórum. Basta pesquisar.
Abs.
boa noite, tive o mesmo problema e estou retirando o compensador tbm, porém não estou conseguindo pressão de óleo depois de fechar o motor. Eu tapei os dutos de lubrificação e mesmo assim não deu pressão. Gostaria de saber se tem alguma outra coisa a ser feita para funcionar a parte de lubrificação do motor. Desde já agradeço.
Ronaldo como vc fez o bloqueio dos canais de lubrificação??
Se foi com uma chapinha pode ter certeza que está aí seu problema, esse sistema se não ficar bem vedado vai te trazer problemas!!
O ideal é fazer rosca nos furos e colocar parafusos com trava rosca!! Daí sim vc pode ficar sossegado!!
Luiz0625
Registrado em: 14 Jul 2020, 17:37
Nome Completo: Luiz Carlos Polônia da Silva
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 35
por Luiz0625 » 01 Out 2024, 13:33
Adhemar18 escreveu:Olá bom dia sou o Ademar de JUNDIAÍ tive um problema com o compensador De massa do meu carro vectra cd 1999 16 valvulas 2.2 estava fazendo um barulho horrível fui ver preço e achei absurdo por uma peça q só visa tirar uma suposta vibração do motor pedi ao mecânico q tentasse fazer a retirada do mesmo e tampasse os dutos de lubricacao resultado FICOU ÓTIMO SIMPLESMENTE FANTÁSTICO A PEÇA NÃO FEZ FALTA NENHUMA PODEM RETIRAR SEM MEDO O MOTOR ESTÁ UM RELÓGIO SUÍÇO E A PEÇA NOVA E 1500 REAIS NÃO COMPENSA E ELA NÃO INTERFERE EM NADA NO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E FICOU BEM MAIS ESPERTO SEM ELA OBRIGADO PELAS DICAS ( rgapski)
Boa tarde mais é preciso mudar bomba de óleo e pescador?
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 825 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 10:30
