Dirley Lopes escreveu:O meu hodometro vazou o liquido eu acho pois uma parte dele nao esta preta tem conseto , eonde posso fazer a troca do mesmo
Em BH tem, mas sugiro entrar em contato com o nosso amigo João do Vale. Que é membro do clube e realiza esse tipo d serviço.Dirley Lopes escreveu:Valeu meu amigo, sou de Itabira MG onde nao temos recurso nem pra dar manutenção em Fusca kkkk
o odometro só aparece uns tracinhos
braiansilva escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera ! O meu hodômetro também apagou, as vezes ele ligava e desligava… agora apagou de vez… já olhei lâmpada e não é… alguma dica ou componente da placa dele que precisa trocar ?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajebraiansilva escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera ! O meu hodômetro também apagou, as vezes ele ligava e desligava… agora apagou de vez… já olhei lâmpada e não é… alguma dica ou componente da placa dele que precisa trocar ?
O odômetro apagar só tem um problema que eu saiba a lâmpada queimar, a segunda opção seria ele se desmanchar, ou borrar. No primeiro caso você diz não ser a lampada ai lhe pergunto: Você vê ela acesa e não aparece nada? Se for isto, só trocando o odometro dele que é até simples mas tens que desmontar tudo e sem duvida antes comprar um odometro deste que é bem raro, o ùltimo que troquei para o omeu carro eu tive que comprar um painel inteiro para ter este odômetro, esta pecinha dese link: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 8222feecfe
E para trocar ela, é preciso desmontar o mostrador como no video abaixo, não se assuste este video é sim um painel de Vectra e este eu já tinha tirado o odometro que são dois parafusos e atras dele um placa com borracha que aliás não vem junto com a peça. No meu apagou parte dos numeros, acendia mas não mostrava todos inteiros e comprei um painel só para tirar esta peça.
https://youtu.be/L3Wk1JY6SxQ
braiansilva escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensajebraiansilva escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera ! O meu hodômetro também apagou, as vezes ele ligava e desligava… agora apagou de vez… já olhei lâmpada e não é… alguma dica ou componente da placa dele que precisa trocar ?
Então amigo, o meu se eu jogar uma lanterna até mesmo por cima do painel da pra ver a quilometragem, mas a lâmpada em si mesmo não liga, já troquei multitimer, a lâmpada eu testei e também troquei e não é ela também….. tô suspeitando que seja aquele CI que já vi no YouTube o cara trocar ele mas Porque ele ficava acesso direto e não apagava, não sei se resolveria meu problema também
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajebraiansilva escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensajebraiansilva escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera ! O meu hodômetro também apagou, as vezes ele ligava e desligava… agora apagou de vez… já olhei lâmpada e não é… alguma dica ou componente da placa dele que precisa trocar ?
Eu não sei se eu aguentaria ficar sem consertar kakakkak, mas se for falta de luz, você verificou que a trilha na placa está certa e mesmo assim a lâmpada não acende, daria então para fazer uma adaptação na lampada para acender ao ligar a chave, esta seria a solução momentânea.
Mas antes de tudo isto, tente lubrificar as tomadas do painel, use graxa de silicone, muitas coisas são resolvidas com esta lubrificação.
.gif)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 376 visitantes
