Vectra BRotação do motor demora a diminuir - Vectra B
ClaitonVectra
Registrado em: 09 Dez 2014, 18:44
Nome Completo: claiton
Cidade: Criciúma
por ClaitonVectra » 10 Dez 2014, 15:30
Olá pessoal,
venho do antigo fórum para movimentar este :)
Meu vectra é o 1998 2.2 e a rotação do motor demora a diminuir quando tiro o pé do acelerador.
Quem vê de fora parece que não sei passar a marcha direito. Além disso imagino que esteja aumentando o consumo.
Isso acontece tanto no GNV quando na gasolina.
Podem me ajudar a desvendar este caso?
Agradeço antecipadamente.
DionVieira
Cidade: Apucarana
Re: Rotação do motor demora a diminuir.
por DionVieira » 10 Dez 2014, 16:23
Eu não sei bem como funciona o Vectra B, mas possivelmente isso é ou sensor da borboleta de injeção ou acelerador eletrônico com problema, a mola da borboleta também pode estar com defeito, se mais alguém souber de alguma coisa pode dar outra dica...
por Thiago Menezes » 10 Dez 2014, 16:32
Um colega de trabalho já teve problema com aceleração, como Vectra dele é um 1999 (não tem acelerador eletrônico) o cabo do acelerador estava com problema, estava agarrando na parte do pedal dai quando ele pisava e o pedal não retorna rapidamente, trocou o cabo e resolveu o problema, pode ser um caso a se estudar no seu carro!
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 10 Dez 2014, 16:36
Eu não sabia que era no cabo, nesse caso é bem possível ser isso mesmo, o cabo prende e a mola faz força pra puxar ele de volta.
ClaitonVectra
Cidade: Criciúma
por ClaitonVectra » 10 Dez 2014, 18:53
O cabo não deve ser, pois, o pedal volta rápido.
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 10 Dez 2014, 19:41
pra confirmar que não é cabo nem borboleta prendendo você pode desmontar o tubo de ar da TBI, acelerar manualmente e ver como a borboleta esta, se esta voltando e fechando rápido e corretamente, se não for isso a unica coisa que posso pensar é sensor de posição da borboleta de injeção e atuador da marcha lenta, se alguém souber de mais alguma coisa pode dar mais dicas. :9:
Will_Sena
Registrado em: 28 Nov 2013, 00:24
Nome Completo: William Sena da Silva
por Will_Sena » 15 Dez 2014, 21:28
Estou passando com o mesmo problema apos retifica de cabeçote, o mecanico desmontou tudo para limpar e voltou assim, mesmo sintoma.....a minha duvida é que dias antes troquei o sensor de marcha lenta por um novo (paralelo), e tenho medo que seja o sensor e eu tenha que comprar o original (R$340,00 no Accioly - SP)....e agora?
ThunderTank
Registrado em: 08 Jan 2015, 13:21
Nome Completo: Lincoln Yamasaki
Cidade: Diadema
por ThunderTank » 09 Jan 2015, 01:28
Faça a limpeza do atuador da marcha lenta e verifique as mangueiras que estão ligadas no TBI, na caixa onde fica o filtro do ar condicionado costuma soltar a mangueira da recirculação.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 09 Jan 2015, 01:44
O atuador de marcha lenta é mestre em dar esse problema, você poderia limpar o original antes de colocar esse paralelo e como foi falado anteriormente, veja se não tem entrada falsa de ar.
tiagonl89
Registrado em: 12 Fev 2014, 16:57
Nome Completo: Tiago Nunes de Lima
Cidade: ÁGUAS CLARAS
Idade: 36
por tiagonl89 » 13 Mar 2024, 01:08
ClaitonVectra escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal,
Tive esse problema agora em 2024, no meu caso tinha um falta entrada de ar na junta do corpo de borboleta, a junta que estava instalada não era a junta correta, o problema foi resolvido.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 561 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 22:51
