Vectra BDiferenças entre códigos dos coxins hidráulicos - Vectra B
39 mensagens
por Arquiteto » 04 Jul 2016, 22:54
Almeidão pelo menos no ML alguns vendedores colocam o numero da peça e fotos ...
quando são reais da peça ajudam bem
por Almeidão » 06 Jul 2016, 22:09
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje Almeidão pelo menos no ML alguns vendedores colocam o numero da peça e fotos ...
Vou dar uma checada nisto, estou bem enrolado esta semana, mas acharei um tempo para isto.
Fábio1287
Registrado em: 02 Dez 2016, 19:18
Nome Completo: Fábio de Souza
Cidade: SÃO PAULO
Vectra B Coxins do motor / câmbio
por Fábio1287 » 02 Dez 2016, 19:27
Boa tarde pessoal, tenho que trocar os coxins do meu carro, mas sou novo em matéria de carros, alguém poderia me ajudar sobre qts coxins tem no Vectra 97, a diferença do original e paralelo?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 03 Dez 2016, 08:33, em um total de 1 vez.
Razão: Correção do título
Vectra A Coxins do motor / câmbio
por Almeidão » 02 Dez 2016, 22:02
Se o paralelo for Axios, ele é o mesmo que original.
Willsf2021
Registrado em: 13 Fev 2023, 22:31
Nome Completo: WILSON GERALDO DONIZETI PEREIRA JUNIOR
Cidade: Araras
Idade: 30
por Willsf2021 » 06 Nov 2023, 17:24
boa tarde pessoal!
comprei o par desses coxins hidráulicos pela internet, da marca axios, mas estou tendo problemas com o lado esquerdo, lado do câmbio, ele tem uma sutil diferença que muda tudo no final, aquele chanfro onde faz encaixar o coxim na posição correta no suporte que é preso no cambio está do outro lado, no lado oposto do original que estava no carro, acham que isso realmente muda ou é só uma variação que da para montar mesmo assim?
fiz fotos e vídeos das peças: https://drive.google.com/drive/folders/ ... rFNPC-9NBD
por Almeidão » 06 Nov 2023, 21:01
Willsf2021 escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde pessoal!
Ele está ao contrário, mas a diferença que você vê é esta saliencia? ou seja se você colocar ele na posição que estava o outro só terás esta diferença? Será que este não é do carro automático?
por chirola » 07 Nov 2023, 14:33
concordo com almeidão so tem dois modelos de coxim um para cambio manual e um para cambio automatico , não vi as fotos mais sabendo que so tem dois modelos imagino que seja do cambio utomatico
por Almeidão » 07 Nov 2023, 15:54
chirola escreveu:Fuente del Mensaje concordo com almeidão so tem dois modelos de coxim um para cambio manual e um para cambio automatico , não vi as fotos mais sabendo que so tem dois modelos imagino que seja do cambio utomatico
O mais interessante que não vejo fotos nenhuma diferente deste novo dele, apesar que internet coloca foto de uma vaca para vender couro. E não consigo ver diferença de um automático para um manual isto em fotos. Será que o antigo dele estava errado kakakka.
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 30
por Willsf2021 » 08 Nov 2023, 22:07
A saliência está do lado oposto, há um espaço no suporte de ferro que vai no câmbio que encaixa nessa saliência, impedindo o coxim de girar. Com essa saliência do lado oposto o ângulo do parafuso que vai no quadro agregado do carro muda completamente. Fisicamente os dois.coxins são exatamente iguais exceto por essa saliência. Se eu prestar pelo ângulo apenas a saliência fica fora do seu alojamento ficando uma gambiarra e não ideal.
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 30
por Willsf2021 » 08 Nov 2023, 22:10
Entrei no Catálogo da Axios e lá encontrei 2 coxins do lado esquerdo, com o código final 17 é referente ao manual, exatamente igual ao meu pela imagem que consta, o com o código final 19 é referente ao automático, igual ao coxim que não serviu, o pior de tudo é que na embalagem bem o código do 17.
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 30
por Willsf2021 » 08 Nov 2023, 22:12
Aqui Almeidão, https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-9605-_JM
Na segu da imagem deste anúncio você pode ver, o que está na foto é igual ao meu, com aa parte mais baixa voltada para a esquerda de quem vê a saliência fica apontando para baixo. Eis a foto do coxim diferent.
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 30
Antes que fale eu já comprei deste anúncio kkkkk, veio errado novamente... vou pedir fotos reais da próxima vez.
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 30
por Willsf2021 » 08 Nov 2023, 22:18
No ML pesquise por 5211917 e 5211919, no primeiro aparece igual ao mesmo, mas ao comprar vem diferente, o final 19 aparece imagens igual ao que vem errado, será que eu comprar o errado vem o certo? Kkkkkkk
por Almeidão » 09 Nov 2023, 09:44
Mas e isto que comentei, os caras colocam foto de uma VACA pra vender couro, comprei no inicio do ano em 3 locais diferentes filtro de oleos Fran PH 4722 e veio PH4701, e todas as 3 vezes eu devolvi e nas duas ultimas compras eu comentei que não serve o 4701 e veio o 4701. Por isto que no ML é bom de comprar, lá tem muitos idiótas vendendo porem você só tem o trabalho de devolver e isto se resolve bem rápido sem muita explicação. As vezes compro no ML mesmo sabendo que é Accioly que vende porque eles respondem bem rápido e tem um pós venda direto deles.
Resumindo tudo, já comprei coisas erradas e dei um jeito de instalar, neste caso deste calço se fosse só a saliencia eu daria um jeito de fazer esta parte na peça que está no carro, assim serviria para os dois.
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 30
por Willsf2021 » 10 Nov 2023, 12:39
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Mas e isto que comentei, os caras colocam foto de uma VACA pra vender couro, comprei no inicio do ano em 3 locais diferentes filtro de oleos Fran PH 4722 e veio PH4701, e todas as 3 vezes eu devolvi e nas duas ultimas compras eu comentei que não serve o 4701 e veio o 4701. Por isto que no ML é bom de comprar, lá tem muitos idiótas vendendo porem você só tem o trabalho de devolver e isto se resolve bem rápido sem muita explicação. As vezes compro no ML mesmo sabendo que é Accioly que vende porque eles respondem bem rápido e tem um pós venda direto deles.
Pois é, essa facilidade ajuda muito, o problema é que não tenho como usinar a peça kkkk a problemática é essa não vendem o correto e não encontro ninguém que venda kkkk, o jeito vai ser comprar presencialmente mas mais caro kkk
por chirola » 10 Nov 2023, 14:11
Willsf2021 escreveu:Fuente del Mensaje o jeito vai ser comprar presencialmente mas mais caro kkk
os vendedores de peças não sabemo que vendem , se pessoalmente ja vendem errado imagina peça internet akakakakk
se vc não tem presa não tem problema o problema tem as oficinas que esperam reposto 3\4 dias e vem errado os carros ficam parados semanas esperando peças e os donos reclamando .
cuando tenho a chance sempre levo a peça velha para comparar e mesmo asim tem a chance de errar kakakaka
por Almeidão » 10 Nov 2023, 14:27
Eu nem sabia que eu tinha perguntado neste tópico tempos atrás sobre este problema que era menor que esta saliência invertida e acabei comprando um original usado e o vendedor mandou fotos na época etc, e sendo original tirado de um carro parecido ao meu não daria errado.
Tenho muita coisa para fazer no carro este ano como trocar bomba de óleo, embreagem e tentatei lembrar de examinar estes coxins. Sem contar que as pastilhas traseiras que troquei há 2 meses estão assoviando igual sabiá e serão trocadas também por uma macía, porém por está insuportável, farei isto amanhã.
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 30
por Willsf2021 » 15 Nov 2023, 23:15
Boa noite pessoal! Podem comprar o da Nakata que vem certinho, depois da terceira compra (duas lojas Axios) agora veio um do modelo certo (nakata) muito bom!
por Almeidão » 16 Nov 2023, 09:06
Willsf2021 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal! Podem comprar o da Nakata que vem certinho, depois da terceira compra (duas lojas Axios) agora veio um do modelo certo (nakata) muito bom!
Muito obrigado por sua informação, bom saber.
39 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 530 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 07:19
