Vectra BLuz ABS e TC acendendo - Vectra CD 97
Blacklabel
Registrado em: 04 Jun 2013, 10:32
Nome Completo: Rodrigo Ribeiro de Souza
por Blacklabel » 22 Set 2013, 22:52
Pessoal,
Meu VCD está com problemas nos freios, a luz do ABS e TC acendem simultaneamente, ficam um tempo apagadas e depois acendem novamente. O Pedal as vezes dá uma leve levantada e sinto raspar qdo piso no freio as vezes, já li muita coisa, por exemplo atuador de marcha lenta com defeito...já troquei o Hidrovácuo e o cilindro mestre...já estou quase partindo para troca do módulo, mas meu medo é gastar R$ 400 e não resolver. Alguem pode me ajudar???? abraço a todos!
Ex Vectra Elegance 2008
Atual Vectra CD 1997 c/ teto
Re: Luz ABS e TC acendendo - Vectra CD 97
por Ricardo Crispim » 26 Set 2013, 20:51
Rodrigo, eu não sei a respeito do freio, sobre ele estar raspando e o pedal levantar.
Mas TC e ABS acendendo. se o painel estiver funcionando normal, marcando velocidade, etc, o defeito vai ser em algum dos sensores do abs que ficam nas rodas.
Se o painel também estiver dando problema, aí o caso é sério, vai ser problema no módulo do abs...
Forte abraço!!!!!!!!!!!
por Ricardo Crispim » 04 Dez 2013, 15:37
Opa Rodrigo.
Conseguiu sanar os problemas?
Posta para nós, de repente ajuda quem possa passar pelo mesmo tipo de problema..
Forte abraço!!!!!!!!!!!1
dinhocd16v
Registrado em: 16 Dez 2013, 10:18
Nome Completo: Anderson Fernando Carvalho
Cidade: Mamborê
por dinhocd16v » 20 Dez 2013, 13:45
O meu me deixou quase louco. Luz do TC e ABS acendendo e apagando. Eram os sensores das rodas da frente sujos. Quando comprei o veco o dono anterior tinha trocado uma das omocineticas, vazo um pouco de graxa da coifa e foi parar na roda estriada, pego sujeira na graxa e tampo as estrias. Os mecânicos queriam trocar o modulo do ABS/TC, um belo dia eu fuçando em casa descobri q era sujeira. :103:
paulo rogerio
Registrado em: 21 Dez 2013, 17:05
Nome Completo: paulo rogerio de almeida
Cidade: bragança paulista
por paulo rogerio » 21 Dez 2013, 17:17
ola amigos estou com 1 poblema no meu vectra 97 esta acesa 1 luz no painel escrito só tc o que significa esse tc que nao apaga
paulo rogerio
por paulo rogerio » 21 Dez 2013, 17:21
alguem pod me ajudar com esse poblema de luz ecrito tc acendendo no meu painel meu vectra é ano 97
dinhocd16v
Cidade: Mamborê
por dinhocd16v » 23 Dez 2013, 10:02
TC é o controle de tração, se a luz acente é por que o TC ta desligado ou ta com alguma avaria no sistema.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 23 Dez 2013, 23:58
O TC funciona através do módulo do ABS... Pois o mesmo em determinada hora tem a capacidade de acionar e/ou controlar os freios mas tudo é feito pelo módulo do ABS, logo se o ABS dá defeito vc "perde" também o controle de tração.
Procure consertar o defeito do ABS, assim vc terá de volta o controle de tração.
Verifique as coisas mais simples, como mau contato, sensores, encaixes, relé do ABS, antes de pensar em defeitos mais graves como módulo eletrônico ou unidade hidráulica.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
RICARDO 84
Registrado em: 11 Jan 2017, 21:37
Nome Completo: RICARDO COSTA
Cidade: RIBEIRÃO PRETO
por RICARDO 84 » 30 Jan 2017, 22:25
Realmente pode ser sujeira mesmo nos sensores da rodas dianteras no meu caso tbm funcionou limpei e ficou novo
Robisoncassel72
Registrado em: 15 Mai 2017, 19:17
Nome Completo: Robison Cassel
Cidade: Passo Fundo
por Robisoncassel72 » 17 Mai 2017, 18:16
Qual é o custo? assim meio por cima , para consertar o problema da luz do painel ABS ligada o tempo todo ?Sei que é no achometro, mas alguns de voces ja custearam isto . Obrigado, sou marinheiro de primeira viagem , comprei um GLS 2.0 98 , ha um mes e apareceu este problema !
Az_lucas
Registrado em: 28 Mar 2016, 16:13
Nome Completo: Lucas Torales de Azeredo
por Az_lucas » 28 Mai 2017, 02:46
Tenho um Vectra cd 00/01 com a luz do ABS e TC acesas. O antigo dono fez a adaptação do velocímetro com o censor da roda dianteira do lado do motorista. Eu gostaria de colocar o ABS e o TC de volta a funcionar. Tenho o OPCOM mas ele não conecta ao modulo ABS. Apenas uma vez conectou depois de eu insistir muito. Gostaria de saber onde é mais provável o mal contato no chicote ou dentro do modulo ABS e como posso fazer para testar.
Fabricio Roberto
Registrado em: 29 Jun 2019, 17:12
Nome Completo: Roberto Fabricio
Cidade: Monte Mor
Idade: 52
por Fabricio Roberto » 19 Mar 2020, 14:03
Ola meu Vectra 2001 tem essa lâmpada queimada no painel do TC ,que e controle de tração em sincronismo com ABS, mas não tem ABS nenhum no carro, devo colocar uma lâmpada nova e ela vai acender em qual situação.
por chirola » 19 Mar 2020, 14:56
Fabricio Roberto escreveu:Fuente del Mensaje Ola meu Vectra 2001 tem essa lâmpada queimada no painel do TC ,que e controle de tração em sincronismo com ABS, mas não tem ABS nenhum no carro, devo colocar uma lâmpada nova e ela vai acender em qual situação.
a luz do TC acende em duas situaçoes .
1_ cuando tem algum defeito no sistema de controle de traçao , ou vc deliga ele do botao , a luz fica acesa direto
2_ cuano o controle de traçao entra em açao tipo circulando pega um areia e a roda escorrega e gira em falso , so que a luz vai ligar no momento da açao e deslig asim que o controle deija de acionar mostrando o momento que foi ligado
Dionathan
Registrado em: 16 Nov 2020, 12:45
Nome Completo: DIONATHAN FELIPE TAVAIOL MARTINS
Cidade: Campos Novos
Idade: 33
por Dionathan » 16 Nov 2020, 14:36
Tenho um vectra CD 2.2 16 Válvula e ele esta com este problema ele acende a luz de TC e ABS e para de funcionar o contador de KM porem as vezes ambas se apagam e tudo volta a funcionar. Alguém pode me ajudar?
por chirola » 16 Nov 2020, 20:55
Dionathan escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um vectra CD 2.2 16 Válvula e ele esta com este problema ele acende a luz de TC e ABS e para de funcionar o contador de KM porem as vezes ambas se apagam e tudo volta a funcionar. Alguém pode me ajudar?
Pode ser mal contato no sensor da roda do lado do motorista que é a que mede a velocidade checa e limpa o plug e os conatos
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 16 Nov 2020, 21:29
Ou defeito interno na unidade ABS. Esses Bosch 5.3 são conhecidos por isso.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 481 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 08:22
