Vectra BNova medida pneus vectra gls
Danilo max
Registrado em: 09 Mar 2014, 13:00
Nome Completo: Danilo maximiano
Cidade: Nova andradina
por Danilo max » 20 Set 2014, 21:07
Tenho um vectra gls 2000 e gostaria de mudar a medida dos pneus por um mais largo sem aumentar a altura os originais são 185/70 r14. Qual fica melhor 195/65r14 ou 195/60 r14 ?
Vectra gls 2.2 8v compl + freio a disco nas 4 rodas + ar digital (azul darsena)
MAIATO
Registrado em: 16 Set 2014, 22:44
Nome Completo: tiago fermiano maiato
Cidade: criciuma
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: Nova medida pneus vectra gls
por MAIATO » 20 Set 2014, 23:10
boa noite amigo, para manter a mesma altura dos pneus deve-se manter o 70R14 e alterando somente o 185 para 195 ou 205 quanto maior é o numero mais largo é o pneu o 70 é altura e o R14 a polegada do pneu
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 21 Set 2014, 11:02
MAIATO escreveu:boa noite amigo, para manter a mesma altura dos pneus deve-se manter o 70R14 e alterando somente o 185 para 195 ou 205 quanto maior é o numero mais largo é o pneu o 70 é altura e o R14 a polegada do pneu
Na verdade se alterar o 185 para o 195 e manter o 70R14, o pneu ficará mais alto, pois o /70 quer dizer 70% de 185.
185/70 = 129,5mm de altura
195/70 = 136,5mm de altura
195/65 = 126,7mm de altura
195/60 = 117,0mm de altura
Danilo max
por Danilo max » 21 Set 2014, 15:58
Pedro Josino escreveu:
Valeu pela ajuda
Nesse caso eu acho que o 195/65 r14 vai ser a melhor opção. O que acham ? :47:
EmersonSousa
Registrado em: 25 Jul 2015, 04:21
Nome Completo: Emerson Silva de Sousa
Cidade: Ivaiporã
por EmersonSousa » 25 Ago 2015, 01:50
eh verdade que o 195-70 aumenta o consumo do carro .... o meu eh um gls 97
mecatronico
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:29
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 25 Ago 2015, 07:51
EmersonSousa escreveu:eh verdade que o 195-70 aumenta o consumo do carro .... o meu eh um gls 97
Isso é uma longa discussão... alguns dizem que sim outros dizem que não...
me lembro dessa discussão quando participava do fórum da ninja 300 e queria mudar as medidas do meu pneu 140 para 160 e ai chovia comentários dizendo que o consumo ia lá em baixo...
alguns afirmam que a área de contato da banda de rodagem com o asfalto acaba sendo maior e por isso o atrito também, fazendo com que você tenha que acelerar mais para o carro andar igual. Outros já falam que o carro da mais aderência então fica mais confortável para andar...
o challenge vem com pneus 205/55 R16, e nunca tive problemas de consumo com ele, e talvez devido o motor 2.2 16v ele acabou sendo até mais econômico que o ex GLS 2.0 que eu tinha.
Minha opinião: mete o pneu 195/70 e veja como o carro se comporta, eu acredito que se houver um consumo maior, ele não vai cair pra 4km/l, vai cair uns 0.2 + - e você fica com um carro tendo um visual que curte. Na minha moto no fim das contas eu coloquei os dois pneus mais largo e não notei diferença alguma em consumo.
abraço!
Carlos H
Registrado em: 03 Ago 2015, 18:04
Nome Completo: Carlos Hermes
Cidade: Santa Cruz do Sul
por Carlos H » 25 Ago 2015, 12:05
Coloca o 185/70r14 Eagle Excellence da Goodyear, é o pneu original mais largo que conheço.
por larussosan » 25 Ago 2015, 13:10
Olá amigo!!
Tem uma ferramenta do site Pneu Fácil que compara as medidas dos pneus.
O ideal é você não sair do tamanho original de circunferência.
O que mais se aproxima do original é o 195/65 R14 "Dif. Circunferência: -17,28 mm (-0,89%)"
o pneu 195/60 sairá muito do tamanho original.
Mas uma coisa é certa, quanto maior a área de atrito mais "arrasto" o carro vai sentir. O seu Vectra é 2.0 8v acho que é 110 cv...
Quanto mais largo maior força exercerá o carro para andar... mas no seu caso a diferença é pouca, quase imperceptivel...
Ou coloque pneu 195/60 R15 que é o que mais bate com o original.
Abs!!!
por Alcir Andreoni » 25 Ago 2015, 13:18
A melhor medida nesse caso (aro 14") é o 195/65R14 que aumenta em 5,5mm a altura. :88:
Para colocar o 195/60R15 tem de trocar as rodas...
por larussosan » 25 Ago 2015, 13:31
Alcir Andreoni escreveu:A melhor medida nesse caso (aro 14") é o 195/65R14 que aumenta em 5,5mm a altura. :88:
Mas foi o que falei Alcir... :23:
Ta bebu é...
Gilmar Martins
Registrado em: 15 Jul 2013, 22:50
Nome Completo: Gilmar Martins
Cidade: Pirajuí
por Gilmar Martins » 18 Set 2015, 19:55
Olá pessoal, por alguns problemas pessoais estive ausente do fórum por um bom tempo, mas agora preciso de que se possível me tirem uma dúvida:
Meu Vectra é um modelo 1997 GLS completo, menos faróis reguláveis. Quando fui trocar os pneus me recomendaram a medida 185/65/14, mas eu optei para 185/70/14 por que pessoalmente acho um pneu mais "gordo", deixando também o carro mais alto. Mas Agora olhando este tópico surgiu a curiosidade de olhar no manual do Vectra encontrei que as rodas originais são de aro nº15. Será que estou rodando com rodas não originais? ou alguns modelos saíram com essa numeração?
- Se alguém puder me informar, ficaria muito grato.
Gilmar
Papai e mamãe eram felizes
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 18 Set 2015, 21:42
Eu tinha um GLS 2000 motor 2.2, e as rodas originais eram 14" com pneu 185/70, assim como as do seu carro.
por Ju_Bueno » 19 Set 2015, 11:43
Gilmar Martins escreveu:Meu Vectra é um modelo 1997 GLS completo, menos faróis reguláveis. Quando fui trocar os pneus me recomendaram a medida 185/65/14, mas eu optei para 185/70/14 por que pessoalmente acho um pneu mais "gordo", deixando também o carro mais alto. Mas Agora olhando este tópico surgiu a curiosidade de olhar no manual do Vectra encontrei que as rodas originais são de aro nº15. Será que estou rodando com rodas não originais? ou alguns modelos saíram com essa numeração?
Gilmar
Gilmar, no Vectra B GLS medida original é a que vc colocou msm - 185/70 14. 15" só nos CD de 97-2001, ou no GLS 16v 2000.
Este 185/65 14 é o original dos VA GLS e CD.
miudinvectra
Registrado em: 23 Ago 2016, 09:09
Nome Completo: danrlei miudin
Cidade: sao jose do ouro
por miudinvectra » 10 Nov 2016, 10:36
galera peço ajuda para vcs meu vectra eh um cd 2001 2.2 16v meus pneus atuais tem medidas 195/65r15 mas nao concigo achar pneu bom nessas medidas sera eh possivel colocar medidas 195/60r15... sera q afetara muita coisa.. obs. meu carro eh completo entao o computador de bordo mostra. velocidade media consumo ets sera q fara mal para esses senssores
Jiraya Fumador
Registrado em: 21 Set 2020, 15:38
Nome Completo: Lucas Manzano
Idade: 31
por Jiraya Fumador » 20 Out 2020, 16:54
Eae pessoal blz? Aproveitando o gancho do assunto, tenho um caso que gostaria de ajuda.
Comprei um GLS 98 e o antigo dono colocou umas rodas 215/45/17. Quero trocar pois acho muito exagero e creio que danifica a homocinetica, pois o carro não anda 100% alinhado em relação ao eixo porque a roda é muito grande.
Nesse caso, se eu colocar um 195/70/15 ficaria melhor para guiar? Sou meio leigo no que diz respeito à pneus, gostaria de ajuda. Valeu
por chirola » 20 Out 2020, 18:58
Jiraya Fumador escreveu:Fuente del Mensaje Eae pessoal blz? Aproveitando o gancho do assunto, tenho um caso que gostaria de ajuda.
se trocar pelo tamanho 195\65\15 que seria a medida original do vectra cd ate 2005 , vc vai notar o carro mais macio e na br o pneu menor faz menos barulho ,
para guiar fica mais na mao , eu utilize pneus 215\45\16 em outro carro que teve e e bonito mais o caro fico meio seco dependendo da velocidade ele dava uma dansadinha se pegase algum desnivel na pista e a tendencia a acuaplanagem em dias de chuva eu teve a sensaçao que aumento (utilizaba pneu bridgestone turanza) , o vectra com a roda 15 original e bem macio e gostoso de guiar ,
nao sei se força tanto asim a homocinetica e caixa de direaço o vectra mais novo tinha rodas 16 e pneus com 205 de largura
e a minha e experiencia e opinhao pode ter gente que discorde , nao achei diferença em consumo (se tem e insignificante).
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 629 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 16:16
