Vectra BMID apagado, faróis não acendem nem alto/baixo
Microguru
Registrado em: 25 Fev 2015, 17:58
Nome Completo: Vinicius Silva
Cidade: Apucarana
por Microguru » 26 Set 2020, 18:49
Boa noite pessoal, do nada meu carro apresentou um problema esquisito:
1) MID não liga quando viro a chave
2) Faróis não acendem, nem alto nem baixo
3) Meia luz liga normal
Verifiquei fusíveis e max fusíveis, removi o conector do chicote que fica próximo dos max fusíveis do cofre e não tinha oxidação.
Estou com o carro parado, fiquei sem ideias do que olhar.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 26 Set 2020, 19:15
Vc tem o som original? Se sim, o MID liga ao ligar o som?
Se as luzes de posição ligam, então o Maxi Fuse de 60A está ok. Mas não dá pra descartar queda de tesão quando a corrente é maior.
Quando usa a função lampejo do farol alto, o indicador no painel acende?
por Almeidão » 26 Set 2020, 21:01
Pode ser o comutador de ignição ou alguma coisa na placa multi timer.
Microguru
Cidade: Apucarana
por Microguru » 27 Set 2020, 13:44
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Vc tem o som original? Se sim, o MID liga ao ligar o som?
O indicador de luz alta está aceso direto, independente da posição. O mid nem pisca quando liga a chave, mesmo que ligue o rádio. A impressão que tive é que está com zero alimentação no mix.
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 27 Set 2020, 20:56
Certo, essa informação é importante. O problema com o MID pode até estar relacionado, mas melhor atacar um de cada vez.
Os passos a seguir precisa de maior conhecimento em elétrica.
1- retire o rele de luz alta da cx de fusiveis e use uma lâmpada de teste, terminal 30 deve ter positivo constante, 87 massa através das lâmpadas do farol, 85 massa constante e 86 positivo com a posição da chave na posição luz alta. Sem o rele a luz do painel deve apagar.
2- Atrás da chave principal de farol, verifique se há positivo no terminal 56 com a chave na posição farol baixo
3- No check control (acima do porta luvas), deverá haver positivo nos pinos 6,7,14,15 (fios amarelos) com o farol baixo ligado.
por Almeidão » 28 Set 2020, 09:32
Esta do relê tem que verifica também se ele nçao foi trocado, ali se usa um com conta 85/86 em diagonal e existe ele em diagonal e paralelo.
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 28 Set 2020, 09:58
Bem lembrado. Se o rele estiver errado, haverá alimentação via bobina do rele para a luz do painel.
Microguru
Cidade: Apucarana
por Microguru » 28 Set 2020, 12:11
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Certo, essa informação é importante. O problema com o MID pode até estar relacionado, mas melhor atacar um de cada vez.
1) Removi o relé e testei está correto, tanto modelo quanto o funcionamento. Quando aciono a chave de luz alta ele chaveia ok inclusive. Fiz um teste adicional e ele inclusive aciona o siga-me, mas acende apenas o posicionamento (meia luz)
2) Removi a chave de farol e testei o pino 56, quando vira a chave saem os 12 v ok pelo pino 56
3) Removi o porta luvas e chequei o check control, tem 12v nos pinos amarelos quando ligo o farol baixo.
4) Por fim, tirei o relé e testei a questão da luz alta, mesmo sem ele fica acesa a espia da luz alta quando aciono o farol.
Microguru
Cidade: Apucarana
por Microguru » 28 Set 2020, 12:29
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Esta do relê tem que verifica também se ele nçao foi trocado, ali se usa um com conta 85/86 em diagonal e existe ele em diagonal e paralelo.
Eu verifiquei o relé, está correto o modelo e funcionamento.
Depois que sai do módulo timer atrás do porta luvas, o cabeamento vai direto para os faróis?
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 28 Set 2020, 12:32
Passa pelo terminal X2, pé do motorista, pinos 2, 4, 13, 15.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 671 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 06:56
