Vectra BBobina de ignição - Vectra B
43 mensagens
por chirola » 18 Set 2019, 15:28
bo sorte que ajudoa a foto, eu nao trocaria o conector por ser original nao gosto de cortar chicote a menos que seja o ultimo recurso
a marca E-klass fabrica bobinas para muitos carros de alta gama como BMW MINI COOPER MERCEDES etc , os comentarios nos sites de venta sao positivos,
nao sei se eu tenho azar mais ja compre peças de marca como bosch e nao leve sorte , e ja coloque bobinas de marcas paralelas e nao teve problema .
vai saber o vectra compartia a plataforma com varos projetos de carroseria pastica como o saturn e algum saab daewo o chicote tinha que se adaptar a todos os modelos.
eu demore para acreditar cuando almeidao falo que a resistencia da ventoinha estaba de enfeite mai e real a funçao dele e facer peso ou dar motivo aos mexanicos para tirar um dinheirinho extra.
Felipelplp
Registrado em: 14 Fev 2017, 00:33
Nome Completo: Felipe De Souza
Cidade: Diadema
por Felipelplp » 19 Set 2019, 15:38
So por curiosidade, apresento o famoso "tiquinho", tiquinho de um e tiquinho de outro. kkkkkk :38:
uma das partes trocadas, bobina de Ford no carro GM. kkkkkkkkkkkkkkk
brincadeiras a partes.
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... 91YkVweTVB
medi a resistencia ohms tambem, a entrada no pino do chicote esta 2, e o da onde vai os cabos esta em 13,5, ela esta boa? ou é necessario trocar? (Provavelmente sim, porque é ford e não gm)
Obs: Fazendo teste, eu cheguei a trocar os 4 cabos da bobinas em ordens diferentes e funcionou perfeitamente sem falha nem nada!
poderia ser que a explosão do cilindro 1 é no mesmo tempo do 4, e a do 2 no mesmo tempo do 3? e assim que troquei por conhecidencia conectei cada um no seu devido tempo de explosão?
por chirola » 19 Set 2019, 17:45
e sim na foto da para ver a ordem na parte amarelada tem os numeros 1 e4 e so ligar na ordem o 1 n motor e o mai prosimo das polias dos comandos
a resistencia nao sei cual escala vc uso para medir mais se nas 4 saidas deu a mesma resistencia acredito que nao tenha problema geralmente straga so um campo dando diferença de tençao em algum dos conectores dos cabos de saida
43 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 517 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 12:03
