Vectra ABotão A/C e Recirculador - Vectra A
flaviox
Registrado em: 13 Jun 2015, 17:03
Nome Completo: Flavio H. G. Souza
Cidade: Piranguçu
por flaviox » 13 Jun 2015, 17:08
Boa noite galera, tenho um vectra gls 1995 e a algum tempo eu não ligava o a/c (está frio por aqui). Hoje só pra ligar um pouco apertei o botão do a/c e não acende a luzinha dele (mas aparentemente liga a ventuinha), e pra minha surpresa o do recirculador de ar também não acende. (e também não funciona). O fato é que ele estava perdendo a capacidade de refrigeração a algum tempo, será que pifou de vez?
Muito obrigado a todos!
jandrei
Registrado em: 26 Jun 2013, 11:29
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
Re: Botão A/C e Recirculador
por jandrei » 13 Jun 2015, 18:32
quando a pressao é isuficiente nao vai acionar o sistema,somente a ventilaçao interna na primeira velocidade;
em relaçao ao recirculador provavelmente a alavanca inferior direita deve estar na posisao do desembaçador,posionada totalmente para a direita onde a recirculaçao fica desativada.
flaviox
Cidade: Piranguçu
por flaviox » 13 Jun 2015, 21:37
jandrei escreveu:quando a pressao é isuficiente nao vai acionar o sistema,somente a ventilaçao interna na primeira velocidade;
realmente, a alavanca estava como desembaçador, vc matou a charada.
em relação ao a/c quando nao há pressao suficiente o ledzinho do botão nem acende então, é isso?
muito obrigado pela resposta!
jandrei
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 14 Jun 2015, 18:47
até onde sei nao,somente a primeira velocidade da ventilaçao vai ligar e voce só vai notar com o carro desligado e a chave acionada no primeiro estagio,no silencio da pra ouvir o motorzinho ligado e saindo um arzinho pelas saidas de ar...
paulo.cesar
Registrado em: 08 Fev 2015, 15:46
Nome Completo: paulo cesar de sousa
Cidade: Sertãozinho
por paulo.cesar » 31 Out 2015, 20:24
Galera..antes de ir num eletricista me ajudem..meu vectra 93 sempre funcionou o ar condicionado normal..do nada de uma hora pra outra o botao do recirculador de ar e do ar condicionado ,o regulador do ventilador interno tambem parou a lanterna traseira de neblina e ate o radio nao ligam mais..ja olhei fusiveis do lado esquerdo motorista e tudo normal...olhei fusiveis no motor e tudo normal...em mais alguma caixa de fusiveis escondida no vectra A ?
magal2010
Registrado em: 27 Nov 2015, 22:27
Nome Completo: Renato Magalhães da Silva
Renovação de Ar Interno - Vectra A
por magal2010 » 28 Nov 2015, 22:28
Boa noite. O botão do meu Vectra A 94 que faz a circulação de ar não funciona. Acredito que a circulação também não esteja funcionando. O que devo fazer?
Algo que possa ser feito em casa?
Re: Renovação de Ar Interno - VCA
por Ju_Bueno » 29 Nov 2015, 15:10
Magal, talvez vc até já saiba, mas vale lembrar: se o seletor estiver na posição do desembaçador do para-brisas, a recirculação não atua.
magal2010
por magal2010 » 29 Nov 2015, 22:06
Sim, sim. Disso eu sei. Mas o botão nem liga. Parece que não há nada atrás do botão. Não sei se estou conseguindo explicar bem. Mas não acende-se luz, não há som quando se aperta. Nada.
amf
Nome Completo: Marcos
Re: Renovação de Ar Interno - Vectra A
por amf » 01 Dez 2015, 22:50
Fusivel, ou o próprio botão pode desgastar o click, e naõ acionar o mais o contato. Eu ja precisei trocar este botão, eu mesmo o fiz.
FilipeBraz
Registrado em: 23 Set 2022, 10:23
Nome Completo: Filipe Braz
Cidade: Varginha
por FilipeBraz » 30 Set 2022, 10:10
Bom dia, sou novo no clube e não sei se é aqui o local correto, mas estou com o mesmo problema do Magal... quero resolver em casa o problema, mas não sei como desmontar ali, consigo mexer no botão sem desmontar todo o painel?
por chirola » 30 Set 2022, 11:42
FilipeBraz escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia, sou novo no clube e não sei se é aqui o local correto, mas estou com o mesmo problema do Magal... quero resolver em casa o problema, mas não sei como desmontar ali, consigo mexer no botão sem desmontar todo o painel?
o botão do resirculador é encaixado e sai puxando .
o botão do recirculador tem um mecanismo dentro que é meio fragil e se forzar ao apertar porque da uma travadinha acaba quebrando .
olha como é o botão , eu fiz uma ferramenta com um chapinha dobrando a ponta dela para enganchar o botão por trais asim consigo puxar ele , para ficar facil de entender sabe aquela ferramenta de tirar som do painel que coloca uma de cada lado e puxa o som ecuase a mesma coisa toma cuidado para não arranhar o painel
por chirola » 30 Set 2022, 11:49
o botão do corsa do farol de milha da para utilizar no lugar do botão do recirculador , fiz no meu carro a adaptação e fico funcional outra vez.não acha botão do vectra A\B e se achar novo pedem uma locura $$$$$$$$$$.
olha o linc abaixo ,
viewtopic.php?t=18566
por Almeidão » 30 Set 2022, 15:16
Olhando os preços destas peças. já pensei em desmontar o meu e vender os pedaços. Se eu vender pela metade do prelo que os caras vendem, ainda assim conseguirei comprar um novo e muitos anos de gasolina para se divertir.
Não dá mesmo para pagar um valor deste em um botão, sem duvida que precisamos fabricar algo sempre.
por chirola » 30 Set 2022, 17:17
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Olhando os preços destas peças. já pensei em desmontar o meu e vender os pedaços.
kakakakaka
por iso mesmo fiz o topico da adaptação do botão do corsa , os pin sõa igual e na mesmaposição so muda a capinha da frente do botão .original ja não acha e se achar não pagaria 350 reais em um botão .. ou ate mais do que iso.
olha o preço do botão do corsa made in china
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... f73183f505
sinceramente desmontei os dois botão e a cualidade das peças e similar pode ter que facer alguma pequena modificação tipo limar algum cantinho se tem marca do molde ou algo asim mais funciona 100%
por Almeidão » 01 Out 2022, 16:57
kakakakaka
É verdade chirola não é difícil fazer uma boa adaptação. Outra coisa os botões originais do Vectra eu troquei para o modelo mais novo, o velho é identico, só muda a tampa e eu tenho alguns de reserva basta fazer esta troca kakakakk.
Sem contar que tem um que dá em outro ou tem como tirar peça de um e colocar no outro, ou seja nem é uma adaptação, é desmontar duas peças e fazer delas uma original, e as vezes dependendo da capacidade de cada um, fica até melhor que original.
FilipeBraz
Cidade: Varginha
por FilipeBraz » 02 Nov 2022, 11:02
Meu recirculador de ar não funciona, já troquei o botão pra testar e nada feito… Alguém tem alguma ideia de como resolver? É um Vectra A
por Almeidão » 02 Nov 2022, 14:55
FilipeBraz escreveu:Fuente del Mensaje Meu recirculador de ar não funciona, já troquei o botão pra testar e nada feito… Alguém tem alguma ideia de como resolver? É um Vectra A
Sinceramente eu não sei como funciona este recirculador de ar do Vectra A, sei que o B é por vácuo e tem uma bomba de vácuo embaixo do painel que pode ser encontrada tirando a tampa do console lateral do lado do carona e se houver mesmo problemas, a primeira coisa é saber se é vacuo mesmo e localizar esta bomba e testar ela.
Dicas a seguir:
1 - O circulador de ar não liga se tiver o ar na posição para cima, ou seja para brisas - Verificar isto.
2 - Conferir se todos os fusíveis estão perfeitos
3 - Se for por vácuo, verificar a mangueira de vácuo que sai do motor e deve ir para um reservatorio de ar, conferir a linha e também o reservatório.
4 - checar a solenoide se não queimou e se está chegando energia nele e depois da solenoide se a mangueira não se rompeu até a bomba de vácuo.
Isto se ele for realmente por vácuo e sinceramente eu não sei e o Vectra B seriam estes passos a verificar depois que tenhamos a certeza que o botão esteja perfeito.
por Ju_Bueno » 03 Nov 2022, 08:16
Creio que seja à vácuo, sim, pois ao acioná-lo ouve-se um "psss"...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 88 visitantes
Bem-vindo: 17 Mai 2024, 23:29
