Vectra C (2005 – 2011)Vectra elite 2.4 não está desenvolvendo.
GabrielASS
Registrado em: 26 Jun 2023, 21:20
Nome Completo: GABRIEL ANTONIO DA SILVA SILVEIRA
Cidade: Paulínia
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 21
por GabrielASS » 26 Jan 2024, 19:24
Boa tarde pessoal tudo bem com vocês ? Caros, estou enfrentando problemas, o motor do carro foi recém feito, e acabou de sair da oficina, foi feito completo, mas no caso estou enfrentando problemas no "câmbio" digamos assim, o carro não desenvolve de jeito nenhum, eu trouxe ele da oficina usando a primeira marcha, no D ele fica muito fraco e perde a força, ré acaba morrendo as vezes, o mecânico citou que o módulo queimou, ou certa parte dele, alguém enfrentou algo assim ? Essa informação corresponde? Teria alguma forma para testar o câmbio e ver se está bom ? Preciso de toda ajuda possível por favor, pois ja gastei bastante com esse motor.
A luz da injeção está acessa, não está contando a velocidade e nem medindo o nível de combustível.
Poderiam me ajudar ? Obrigado.
por Almeidão » 27 Jan 2024, 14:02
GabrielASS escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal tudo bem com vocês ? Caros, estou enfrentando problemas, o motor do carro foi recém feito, e acabou de sair da oficina, foi feito completo, mas no caso estou enfrentando problemas no "câmbio" digamos assim, o carro não desenvolve de jeito nenhum, eu trouxe ele da oficina usando a primeira marcha, no D ele fica muito fraco e perde a força, ré acaba morrendo as vezes, o mecânico citou que o módulo queimou, ou certa parte dele, alguém enfrentou algo assim ? Essa informação corresponde? Teria alguma forma para testar o câmbio e ver se está bom ? Preciso de toda ajuda possível por favor, pois ja gastei bastante com esse motor.
Complicado esta situação, se o motor foi feito para acertar este problema e eu nçao sei se foi por isto, ou se o mecanico disse que poderia ser isto então pelo menos a luz da injeção ele teria que ter resolvido. As vezes tem muita peças que deixamos de trocar ao fazer um motor, vou dar um exemplo: Sonda lambda e sensor de rotação tinha que ser trocado caso não tenha feito isto, pode ser umas peças destas que deixou de ser trocada e o carro ficou ruim. E tem a TBI, principamente esta que não usa cabos, quando dá problemas a solução é a troca, é nem complicado descobrir isto, mas pode ser algo ali na TBI.
GabrielASS
Cidade: Paulínia
Idade: 21
por GabrielASS » 27 Jan 2024, 22:05
Compreendo, o câmbio desse carro foi feito no início de 2023.
Existiria alguma forma de ser o módulo dele ? Teria como eu ver de uma maneira rápida se realmente não é o câmbio ? Estou com medo de ser problema nele, aí como há gastei com o motor eu teria que gastar no câmbio quase o mesmo valor.
por Ju_Bueno » 29 Jan 2024, 08:48
Apenas um palpite, mas eu acho que o fato de não marcar a velocidade pode estar relacionado ao funcionamento do câmbio.
GabrielASS
Cidade: Paulínia
Idade: 21
por GabrielASS » 29 Jan 2024, 10:17
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Apenas um palpite, mas eu acho que o fato de não marcar a velocidade pode estar relacionado ao funcionamento do câmbio.
Eita, mas teria algum teste rápido que eu poderia estar fazendo quanto a isso ?
por Ju_Bueno » 30 Jan 2024, 09:00
Não sei te dizer... Mas, continuando no palpite, creio que para prejudicar o funcionamento do câmbio seja problema no sensor de velocidade, e não especificamente no painel.
Bem-vindo: 13 Mai 2024, 00:12
