Vectra C (2005 – 2011)Guarnição/borracha de porta
mgm000
Registrado em: 01 Out 2017, 20:10
Nome Completo: Mário Melo
Cidade: Recife
por mgm000 » 16 Ago 2021, 14:17
Pessoal,
Estou com dificuldades em comprar as guarnições de porta do vectra. Aqui na minha cidade (Recife) nenhuma utorizada tem. Comprei uma da marca Jahu pra fazer o teste, mas está entrando água. Estou com esse mesmo problema em duas portas (uma dianteira e uma traseira), mas queria aproveitar pra trocar todas. Alguém teria uma dica (já tentei mercado livre e Accioly)?
por Almeidão » 16 Ago 2021, 14:50
Eu não sei se outra dará jeito, mas eu não gosto desta marca Jahu. Original você nçao vai achar, Vectra B já temos que inventar peças. Procure esta marca para e encontrarás para as 4 portas, peguei o primeiro anuncio que vi
Detalhe, antes de colocar, cortar ela com uns 10 cm a mais, para acertar o tamanho depois.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... att_device
mgm000
Cidade: Recife
por mgm000 » 16 Ago 2021, 15:08
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu não sei se outra dará jeito, mas eu não gosto desta marca Jahu. Original você nçao vai achar, Vectra B já temos que inventar peças. Procure esta marca para e encontrarás para as 4 portas, peguei o primeiro anuncio que vi
Blz! Imaginei isso, infelizmente. Já ouvi falar da Autotravi. Vou fazer alguns testes pra me certificar que o problema é na borracha mesmo e sendo, vou comprar dessa (depois comento aqui o resultado). Obrigado!
por Almeidão » 16 Ago 2021, 16:20
mgm000 escreveu:Fuente del Mensaje
Lembre se, esta borracha é muito dificil de colocar, parece fácil, mas não é, se voce colocou errado vai entrar agua. tem que usar um martelo para fazer encaixes perfeitos e por isto eu disse para cortar com uns 10 cm a mais, colocar no local e uns dias depois ir corrigindo até ela ficar 100% no local e cortar o que sobrar.
mgm000
Cidade: Recife
por mgm000 » 16 Ago 2021, 16:43
Entendi. Vlw! Fiz alguns testes aqui e percebi que o problema é na pingadeira. Vou atrás dela antes de trocas as outras borrachas de porta.
Bem-vindo: 06 Mai 2024, 15:03
