Vectra A (1993 – 1995)Sistema ar condicionado nao aciona compressor
guilhermesofilio
Registrado em: 18 Jan 2016, 16:20
Nome Completo: Guilherme Ferreira Sofilio
Cidade: santo andre
por guilhermesofilio » 06 Fev 2022, 23:27
Boa noite a todos amigos! Estou precisando de uma ajuda referente ao sistema de ar condicionado, tenho um VECTRA GLS 95 a 11 anos, o sistema de ar condicionado sempre funcionou corretamente porem cerca de dois meses parou de funcionar. Este final de semana sobrou um tempo e resolvi tentar alguns testes. Com motor ligado ao acionar o botão do ar condicionado e possível perceber que a rotação do motor se altera (o que ocorre normalmente ao ligar o ar) porem a luz do botao não acende e a "embreagem" do compressor nao "acopla", então coloquei um multímetro no terminal da "embreagem" e vi que nao esta chegando tensão. Ja verifiquei fusiveis e reles, e aparentemente esta tudo ok. Alguem ja passou por isso ou tem alguma ideia do que possa ser?
Obrigado, Guilherme.
por Almeidão » 07 Fev 2022, 08:38
guilhermesofilio escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite a todos amigos! Estou precisando de uma ajuda referente ao sistema de ar condicionado, tenho um VECTRA GLS 95 a 11 anos, o sistema de ar condicionado sempre funcionou corretamente porem cerca de dois meses parou de funcionar. Este final de semana sobrou um tempo e resolvi tentar alguns testes. Com motor ligado ao acionar o botão do ar condicionado e possível perceber que a rotação do motor se altera (o que ocorre normalmente ao ligar o ar) porem a luz do botao não acende e a "embreagem" do compressor nao "acopla", então coloquei um multímetro no terminal da "embreagem" e vi que nao esta chegando tensão. Ja verifiquei fusiveis e reles, e aparentemente esta tudo ok. Alguem ja passou por isso ou tem alguma ideia do que possa ser?
Se tudo tiver certo, se tiver gás no sistema e ele não liga, o problema com certeza é o pressostato, esta peça do linl abaixo é do Vectra 95, confere se o seu é igual.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 347bda879e
guilhermesofilio
Cidade: santo andre
por guilhermesofilio » 07 Fev 2022, 18:51
Boa noite Almeidão, ok vou verificar e retorno com resultado. Obrigado pela dica
Gustavo Donini
Registrado em: 19 Jan 2021, 11:57
Nome Completo: Gustavo Araujo Donini
Cidade: Panambi
Idade: 30
por Gustavo Donini » 21 Mar 2024, 20:38
Boa noite amigo, conseguiu solucionar este problema?
Estou com a mesma situação no meu Vectra GLS 95.
Obrigado.
Isaac SLZ
Registrado em: 18 Set 2023, 19:56
Nome Completo: Isaac Junior
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão
Idade: 44
por Isaac SLZ » 08 Abr 2024, 08:19
Estou com o mesmo problema.
Pelo que vi no youtube o teste do PRESSOSTATO é simples, basta ligar os fios 1 (vermelho) e 2 (azul) do pressostato de 4 fios para ver se acopla a embreagem do compressor.
Outro teste é verificar continuidade dos mesmos pontos. Havendo indica que o pressostato identificou que tem gás (pressão) e que o problema é mais à frente (solenoide da embreagem do compressor).
Ainda, se não houver continuidade pode indicar problema no pressostato, falta de gás ou alta pressão no sistema.
Ou seja, iriamos eliminar a variável pressão e considerar apenas a ligação elétrica.
grahhhh
Registrado em: 24 Set 2019, 08:42
Nome Completo: Cristian Grach
Cidade: Joinville
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 32
por grahhhh » 10 Abr 2024, 22:19
Boa noite amigo!
Se não está chegando corrente no terminal da embreagem do compressor pode ser um fio quebrado, teste a continuidade dos fios do sistema. se tudo estiver ok, tendo gás no sistema, o mais provável é que seja nos pressostatos, se não estou enganado, ele tem 2, um da baixa e um da alta pressão, tenho um 97 (que usa 2 pressostatos) que comprei pra retirada de peças, pro meu 98 (que trabalha com um transdutor), tive um problema similiar recentemente e depois de bater cabeça por semanas era simplesmente um pino de uma tomada que tinha se partido. troquei o conector, gastando 12 reais e não tive mais problemas.
Bem-vindo: 07 Mai 2024, 20:03
