GeralQUAL ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA VOCÊ USA?
76 mensagens
Registrado em: 18 Out 2013, 09:12
Re: QUAL ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA VOCÊ USA?
por Thiago Menezes » 10 Dez 2014, 09:00
Levinthal escreveu:Thiago, na minha "cidade" (aldeia) não tem diálise.
Ac Delco acho que não tem. Já fui em duas CC, só falta mais uma.
O meu AC DELCO é III-E, então o III-H é diferente, não?
Obrigado pela Ajuda.
Cumprimentos.
Não Levinthal, o que você precisa se fixar é na especificação do óleo sendo ele DEXRON III as letras após a especificação são como se fossem atualizações do óleo quanto maior a letra mais atualizado ele é, não se prenda a isso para você ter uma ideia a única diferença considerável entre o Dexron III e o Dexron VI é resistência melhor a temperaturas mais elevadas, mas não se preocupe coloque o que está recomendando no manual e fique tranquilo o óleo que diz no manual foi testado para aguentar as piores adversidades de utilização do câmbio inclusive temperatura.
Se não está achando os óleos porque você não compra pela internet? Eu compro tudo inclusive recentemente comprei aditivo para o arrefecimento (Bardahl Rad Cool Long Life), vou deixar abaixo os links de venda de óleos que salvei para uma futura compra:
TEXAMATIC:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... on-iii-_JM
ELF:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... on-ill-_JM
TOTAL:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rcon-v-_JM
Levinthal
Registrado em: 12 Mai 2013, 12:52
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 10 Dez 2014, 16:14
Thiago,
fiz a compra do TEXAMATIC que você sugeriu. Pelo que li, é o mesmo ac delco. Confere?
Amanhã o carro irá para o elevador fazer a manutenção antecipada dos 50.000.
Cumprimentos.
Registrado em: 14 Mai 2013, 10:29
por Alcir Andreoni » 10 Dez 2014, 16:15
Cumprimentos.
Sim, confere! Pode ir tranquilo! :88:
A propósito, somente reponha aquilo que foi retirado! Nem mais, nem menos...
por Thiago Menezes » 10 Dez 2014, 16:57
Cumprimentos.
Como eu disse anteriormente sim, a Chevron que fabrica ambos!
Acompanhe o serviço de perto, tem o tutorial aqui no fórum feito pelo Rafael Gouveia, imprima e leve ele, lembresse que vai precisar fazer umas três trocas para ficar bacana :88:
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 10 Dez 2014, 18:43
Não vou sair de perto do carro. Não consigo. Se assim o fizesse, seria como se eu levasse um ente a um hospital e o abandonasse.
Vou passar o dia todo fazendo essa manutenção e lá estarei a quantidade de tempo necessário.
Cumprimentos.
por Thiago Menezes » 10 Dez 2014, 22:08
Levinthal escreveu:Não vou sair de perto do carro. Não consigo. Se assim o fizesse, seria como se eu levasse um ente a um hospital e o abandonasse.
Cumprimentos.
Beleza, boa sorte
lugier
por lugier » 17 Dez 2014, 03:35
A primeira lavagem usei o Castrol Dexron VI, R$45,00 cada litro
Atualmente uso agora o ACDELCO VI, nada impede usar um óleo mais avançado, nosso manual pede óleo de motor SJ, mas nada impede usar SN, a mesma coisa vale para a transmissão.
VECTRA/MODELO: Elite 2.4 16v ano 2006
MARCA/FABRICANTE: Acdelco
CLASSIFICAÇÃO: Dexron VI
* VALOR POR LITRO DE ÓLEO: R$ 32,00 (CSS)
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 17 Dez 2014, 13:57
Lugier, posso estar equivocado, mas só tem que ter cuidado para não misturar óleo mineral com sintético, no caso da transmissão.
Troquei o meu pelo TEXAMATIC 7045, mas como meu óleo ainda estava novo (37.000km), não senti muito o aumento do torque, como geralmente se percebe, mas percebi que as trocas ficaram (mais ainda) suaves.
cumprimentos.
Cumprimentos.
lugier
por lugier » 07 Abr 2015, 23:37
Levinthal escreveu:Lugier, posso estar equivocado, mas só tem que ter cuidado para não misturar óleo mineral com sintético, no caso da transmissão.
cumprimentos.
Cumprimentos.
No rótulo do Dexron VI diz ser compatível com o III, mas não senti nenhuma diferença.
ALISON QUEIROZ
Registrado em: 09 Abr 2015, 11:17
Nome Completo: ALISON QUEIROZ
Cidade: OLÍMPIA
por ALISON QUEIROZ » 11 Abr 2015, 15:02
Pessoal preciso de ajuda, vou trocar o óleo da transmissão do meu Vectra Elegance 2011 automático, e os preços do óleo Dextron III Ac Delco estão bem salgados, principalmente na revenda GM, alguém sabe me informar onde compro mais em conta? Preciso de 7 frascos, o lugar mais em conta que encontrei foi na metropeças, mas nunca comprei nada por lá. Alguém pode indicar lugar com preço justo e confiável? agradeço desde já.
lugier
por lugier » 11 Abr 2015, 22:34
ALISON QUEIROZ escreveu:Pessoal preciso de ajuda, vou trocar o óleo da transmissão do meu Vectra Elegance 2011 automático, e os preços do óleo Dextron III Ac Delco estão bem salgados, principalmente na revenda GM, alguém sabe me informar onde compro mais em conta? Preciso de 7 frascos, o lugar mais em conta que encontrei foi na metropeças, mas nunca comprei nada por lá. Alguém pode indicar lugar com preço justo e confiável? agradeço desde já.
Sempre negocio na Concessionária o ACDELCO Dexron VI, pode colocar este sem problemas, é mais avançado. Negocio da seguinte forma, a unidade aqui sai R$32,00 e se eu comprar a caixa fechada com 12 sai menos de R$20,00 cada. Tenta ver se fazem isso aí. Também fiz com os aditivos para gasolina, que custavam R$12,80 e comprei a caixa com 12 por R$8,60.
Se não em lojas de peças mesmo, marcas como Texaco, Castrol, Petrobrás, afinal é a Texaco que fabrica (ou fabricava) os ACdelco.
Marcatto
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 12 Abr 2015, 23:20
Na Altese, no mês passado eu comprei o Texamatic 7045, que é o mesmo AC Delco Dexron IIIG (até o formato da embalagem é idêntico). Paguei R$23,97 o litro, com frete grátis promocional (de vez em quando eles não cobram frete).
Fonte: http://www.altese.com.br/tx237326nqp-altese-oleo/p
Eles estão vendendo também o Dexron IIIG da ELF, por R$20,59. Fonte: http://www.altese.com.br/176357-altese-oleo/p
Recomendo esse site pois já comprei 04 vezes deles, sem nenhum problema.
Pacote R6N (quase um GT-X)
luizleoneza
Registrado em: 06 Abr 2013, 13:51
Nome Completo: LUIZ CARLOS BARROS LEONEZA
Cidade: RIO DE JANEIRO
por luizleoneza » 13 Abr 2015, 22:43
Se tem alguma dúvida quanto as especificações e utilizações dos óleos das Transmissões automáticas segue as informações da GM.
Fonte: http://www.oilspecifications.org/general_motors_gm.php
GM General Motors especificações do óleo
Fluidos de Transmissões Automáticas
Tipo Dexron A,
Sufixo A Especificação introduzido em 1957. Ela exige que o óleo para atender a certos limites quanto à sua viscosidade cinemática.
Dexron IID
General Motors DEXRON®-IID Specification. ATF emitido em 1975. ATF requisitos de corrosão refrigerador contido não mencionados DEXRON® - II.
Dexron IIE
General Motors Especificação DEXRON®-IIE. ATF emitido em 1991, que exige um melhor desempenho a baixa temperatura em comparação com DEXRON®-IID, 20 000 cP a menos 40 ° C.
Dexron IIIF
Especificação GM para o óleo da transmissão automática introduzido em 1994. Sucessor de Dexron IID e IIE.
Dexron IIIG
Sucessor de Dexron III (F) fluido de transmissão automática. Este tem as mesmas características de baixa temperatura como Dexron IIE, mas com modificações para anti-oxidancy e material de atrito. Introduzido em 1997.
Dexron IIIH
Licença Dexron III H foi introduzido em Junho de 2003 para substituir o fluido Dexron III G. Tem um óleo de base oxidativamente estável (grupo 2 ou grupo 3). Óleos de acordo com esta especificação tem mais tempo de manutenção de propriedades de atrito e propriedades anti-shrudder, melhor controlo de espuma e uma vida mais longa do fluido.
Dexron VI
Especificação introduzido em 2005 para substituir Dexron IIIH. Esta especificação requer melhores propriedades stay-in-grade, estabilidade oxidativa e características anti-espuma. Óleos reunidos esta especificação pode ser usado com intervalos prolongados e são a conservação da energia.
por Thiago Menezes » 14 Abr 2015, 07:47
Marcatto escreveu:
Preço muito bom do ELF é um óleo muito bom também, eu usei o Total (mesma fabricação) e paguei R$ 22,40 aqui na minha cidade! :88:
José Maurício
Registrado em: 29 Dez 2017, 14:03
Nome Completo: José Maurício Rodrigues de Assis
Cidade: Nova Era
Idade: 40
por José Maurício » 25 Abr 2024, 09:15
Bom dia,
Tenho um vectra CD 16v 2001, no manual pede para usar na transmissão automática o óleo dexron 2, Alguém sabe informar se posso usar o óleo Texamatic B?
por Ju_Bueno » 26 Abr 2024, 09:56
De acordo com as especificações, atende. Porém, já existem o Dexron 3 de mesma base mineral e é recomendável usá-lo no lugar do 2 e ainda o 6, mas este é sintético - teve gente que o usou e outros preferiram não. Foi um assunto já bastante debatido no fórum.
76 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 68 visitantes
Bem-vindo: 05 Mai 2024, 10:24
