GeralTópico sobre consumo
1196 mensagens
por Ju_Bueno » 20 Fev 2023, 17:03
GabrielUai escreveu:Fuente del Mensaje Vou viajar esses dias e fazer o teste em outra cidade já que o consumo na estrada esta dentro do padrão talvez seja o local onde moro e a forma que dirijo que estão elevando o consumo.
Também acho que o X da questão esteja aí mesmo. Com a dica do Chirola imagino que você terá alguma melhora. Até acredito que será mais significativo em rodovia. Tenho um Astra hatch 2005 (é flex, mas não o de 140cv) e consigo tirar médias em torno de 14km/l em rodovia, conduzindo da forma que o Chirola sugeriu andando entre 80 e 110 km/h, dependendo da rodovia. Aos 110 km/h a rotação fica ali em 2700~2800 rpm no meu carro, que é manual. Conforme vi num canal que acompanho no Youtube (Clássico na BR), o cambio automático no Astra - um Elite, no caso, rende uma rotação ligeiramente menor nessa mesma velocidade. Daí imagino que ele tem potencial de ter o consumo em rodovia parelho à um manual. Já na cidade, não tem como - vai ser um pouco mais gastão mesmo.
Outra questão: coloquei um computador de bordo no meu e, acompanhando o consumo apontado nele, faz uma diferença enorme trafegar em vias mais livres de lombadas ou valetas, como avenidas ou ruas preferenciais. Quando trafego nessas áreas, o computador chega a registrar médias de 9km/l, ou bem próximas. Mas quando o percurso é em bairros com lombadas, esquinas e valetas, fica na casa dos 7 km/l - difícil chegar nos 8.
GabrielUai
Registrado em: 18 Fev 2023, 16:01
Nome Completo: Gabriel Oliveira
Cidade: Guapé
por GabrielUai » 23 Fev 2023, 00:23
Rodei um pouco da forma orientada aqui no fórum ainda não abasteci para verificar corretamente mas notei que o marcador movimentou bem pouco.
Sobre o seu astra e o computador de bordo, como conseguiu?
Cheguei a comprar aquele elm 327 e o torque pro para acompanhar o consumo e tentar melhorar mas não consegui ver os dados.
por chirola » 23 Fev 2023, 02:07
GabrielUai escreveu:Fuente del Mensaje Rodei um pouco da forma orientada aqui no fórum ainda não abasteci para verificar corretamente mas notei que o marcador movimentou bem pouco.
vc vai acostumando com o carro é vai conseguir um consumo aceitável para o etanol ainda.
computador de bordo da para adaptar no carro tem tópico que explica bem e tem a pinagem do plug para a adaptação .
não se se o elm327 consegue ler no vectra b não comunica com a Central .já no vectra c nunca teste . vc pode testar diferentes aplicativos para ver se tem algum que consiga ver a informação.
a adaptação de cambio manual para automático demora um pouco no geral automático mais antigo tem um pequeno retardo na resposta é o motorista acaba acelerando mais do nesesario mais acostuma
por Ju_Bueno » 23 Fev 2023, 09:09
GabrielUai escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o seu astra e o computador de bordo, como conseguiu?
No meu tópico tem uma breve explicação de como é. Veja pelo link abaixo:
viewtopic.php?p=206473#p206473
GabrielUai
Cidade: Guapé
por GabrielUai » 26 Fev 2023, 14:31
Pessoal, uma ultima coisa, quando troquei as velas achei que estavam bem escuras não tenho familiaridade com isso e esse é meu primeiro carro mas por duvida vou enviar uma foto delas aqui, quando troquei pensei que talvez podia estar com excesso.
por Almeidão » 27 Fev 2023, 20:40
GabrielUai escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, uma ultima coisa, quando troquei as velas achei que estavam bem escuras não tenho familiaridade com isso e esse é meu primeiro carro mas por duvida vou enviar uma foto delas aqui, quando troquei pensei que talvez podia estar com excesso.
Eu não consigo ver as fotos mas tem velas escura com fumaça carbonizada que é sintoma de vela fria demais. mistura rica, passando oleo pelas valvulas do cabeçote, ou ainda ponto atrasado demais tipo um dente da correia, bem ai não sei lhe informar bem mesmo se eu pudesse ver as fotos. Uma coisa eu posso lhe dizer um carro com 100 mil km rodado é bem vindo fazer o cabeçote, acertar as sedes das valvulas, troca retento, desmontar os tuchos e limpar etc. Nunca plainar por nada sem ter feito preenchimento.
Quantos KM rodado tem seu carro?
GabrielUai
Cidade: Guapé
por GabrielUai » 28 Fev 2023, 10:05
Vou tentar enviar as fotos novamente. Sobre a KM do carro ta com quase 52 mil, fiz uma revisão caprichada assim que peguei el.
https://prnt.sc/Ljil0ogHpxfG
https://prnt.sc/lCnNf0qJKhvb
https://prnt.sc/rzepB4-BW5Uu
https://prnt.sc/AInTQl4bQUY3
por Almeidão » 28 Fev 2023, 16:11
GabrielUai escreveu:Fuente del Mensaje Vou tentar enviar as fotos novamente. Sobre a KM do carro ta com quase 52 mil, fiz uma revisão caprichada assim que peguei el.
Tudo ok, nada ruim nelas, mas estas velas comuns são para trocar com 20 mil km e deve ser revisada com 10 mil e eu trocaria com com 15 mil e elas são bem quentes, WR 7, Seria mais ou menos como a BPR 6 da NGK, mais ou menos. Os gapes nçao dá pra ver e é bom está bem calibradas, eu quando usavam estas eu calibrava com 0,8 mm.
52 mil está novo, eu me arrependo até hoje de nunca ter usado Bardhal B12 nas trocas de óleo e indico a todos sem ganhar nada da Bardhal kakakakkakak
Aproveito seu poste para escrever algo sobre Velas e muitos são contra as Boschs, mas na verdade são muitos numeros e o pessoal se confunde e o revendedor mais antigo tinha simplemente velas Bosch, sendo que existem velas de varias temperaturas como também a NGK, aliás diferente porque NGK quanto menor o numero elas são mais quentes e o inverso são as Boschs que maior numero mais quente. As vezes metem o pau sem saber só porque usaram velas Bosch, mas esquecem de checar se usam com o numero para determinado carro. Eu hoje só estou usando importadas e assim tentando evitar falsificações e uso a Bosch WR78 que é muito quente, vou viajar esta semana e tentarei achar a WR56, talvez esta WR56 me ajudará a detonar menos meu carro ao usasr no ponto certo o qual tive que atrasar para isto não acontecer e esta WR56 é mais fria que WR78, tentarei na Rep. Dominicana e México.
hirinhu
Registrado em: 20 Abr 2024, 14:11
Nome Completo: ENIO HIROYUKI YAMASHIRO ETO
Cidade: Londrina
por hirinhu » 21 Jan 2025, 20:30
O meu 2.0 8v, ar ligado 50% do tempo, rodando 70% estrada e 30% cidade sem muito trânsito está fazendo 9km/l. Tenho também um A3 2.0T que faz quase 11 nas mesmas condições. Acham o consumo normal? Sempre tive carro Gastão aí nem tenho muita referência de média...
por Ju_Bueno » 22 Jan 2025, 09:41
Em uso misto assim fica difícil dizer se está alto ou baixo... pode-se usar como referência a média base de uns 8~8,5 km/l em cidade e uns 13 em rodovia. Mas existem inúmeras variáveis que devem ser consideradas e que afetam esses valores - tanto para mais quanto para menos: relevo de onde se costuma andar, trânsito, o peso do pé do motorista...
hirinhu
Cidade: Londrina
por hirinhu » 27 Jan 2025, 09:56
:15:
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Em uso misto assim fica difícil dizer se está alto ou baixo... pode-se usar como referência a média base de uns 8~8,5 km/l em cidade e uns 13 em rodovia. Mas existem inúmeras variáveis que devem ser consideradas e que afetam esses valores - tanto para mais quanto para menos: relevo de onde se costuma andar, trânsito, o peso do pé do motorista...
Sempre ando de pé leve, esse último tanque deu 9,5km/l. Acredito que está ok, tô pensando em por aquele chip da dynamics já ouviu falar?
por Almeidão » 27 Jan 2025, 14:24
hirinhu escreveu:Fuente del Mensaje :15:
Eu já troquei para um carro de um amigo, mas tenho poucas informações sobre o carro porque ele mora em Londres e usa o carro aqui poucas vezes no ano. A troca foi fácil, o 97 é encaixado e troquei com alguns minutos, a informação sobre o carro terei que esperar ele andar mais e nem sei quando ele andará outra vez. E o carro dele é um 97 16V, no meu caso estou pensando em checar a possibilidade de colocar no meu com 8V. Vou entrar em contato e saber mais obre este chip, não quero potencia e nem perder a que o carro tem, mas acredito que o sistema precisa de um ajuste de combustivel sim
hirinhu
Cidade: Londrina
por hirinhu » 27 Jan 2025, 17:59
Exatamente almeidao, na época que foi lançado era 10% de anidro só, estamos caminhando para 30 kkkkkk
Pq se só lança video meia noite? Vou te que ficar acordado kkkkkk
por Almeidão » 27 Jan 2025, 18:35
Talvez sua idade não e dá o começo disto tudo, na verdade começou uns dono de fusca vendo o alcool barato e compravam uns litros para teste e o fusca funcionava. Depois descobriram que o alcool destuiam os carburadores do fusca, e destruiam os de carro a alcool também apesar que eram preparado para o alcool, mas os políticos não pensaram em esta destruição, começaram a colocar 5% de alcool na gasolina para todos e assim começou a baderna que está até hoje. Sem contar que o alcool era 70% do preço da gasolina e tinha dono de posto que falava que o alcool era 70% mais barato, naquela época já tinha lacração, foi uma fonte de dinheiro para o governo e piorou muito com o governo populista.
Muitas invenções é o povão que inventa e depois se lasca, inventaram uma luz refletora para carroceria de caminhão estas que toos usam hoje, tipo enfeite, logo veio um político exigindo por lei que todos os caminhões tem que ter isto, só que um exemplo custa 50 reais e de um dia para outro passou a custar 1.000,00.
Isto está em várias invenções como um rerovisor e depois era obrigado todos, e depois veio o segundo retrovissor etc, passaria o dia reladando isto aqui.
Sobre os videos não sei, mas gostei da hora por dormir tarde todos os dias kakakkakaka. E TEM UM BOM HOJE, na verade amanhã as 00:00 hs e não querendo ser muito metido e sendo, acho que foi uma ótima invenção minha kakkakak
hirinhu
Cidade: Londrina
por hirinhu » 27 Jan 2025, 18:51
Vc já me soltou spoiler lá no YouTube, é o visor de caneta de ré né tid né kkkkkkk
por Almeidão » 28 Jan 2025, 10:01
Já está lá.
1196 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 272 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 11:46
